Je suis sur la conception de mon banc/établi. et je me questionne sur les assemblages du piétement. Il sera constitué de douglas de section 45x45.
En respectant la règle du 1/3 on obtient des tenons de 15 comme sur le 1er schéma ci dessous.
Cependant, s'agissant d'un banc sur le quel je vais poser mes 90Kg et m'activer âprement, je me questionnais sur la solidité des 15mm de section du tenon (celui horizontal, le vertical est pour accueillir le plateau.
J'ai également pensé à faire un tenon comme celui du second schéma, donc sans l'épaulement du bas, je ne sais pas dire lequel serait le mieux ... ou même s'il existe une troisième option
Si ce n'est pas suffisant, il y a-t-il un meilleur assemblage ? Faut-il que j'augmente les sections de mes pieds et traverses (50, 55, ...) ?
Merci .
Tu peux partir sur la deuxième solution, tu n'as pas de panneau à embrever, l'épaulement du bas n'est pas indispensable (et reduit celui du haut à 10 mm), ou alors tu en fait un tout petit, si la mortaise est faite à la main, c'est plus facile pour faire un truc propre une fois assemblé, sinon faut faire des abouts de mortaise vraiment nickels. Un tenon bien executé, pour peu que les arasements soient parfaitement jointifs, c'est super solide, les arasements reprennent beaucoup d'efforts. Là collé, bloqué en bout par un coin queue de renard en bout (j'en mettrai qu'un, côté bas, en haut, ça pourrait eclater l'arasement du tenon pour le plateau), ça m'inquiéterai pas. Après t'es pas obligé de faire un tenon traversant, tu peux faire un classique non débouchant chevillé à tire.
Pour la section, 45 mm c'est bien en épaisseur, par contre, ça contreventerait mieux avec un 80 de haut. mais comme ton banc sera assez bas, un 45 ² ça devrait aller sans souci.
90 kg plus des mouvements/contraintes dans tous les sens, il faut quelque chose de très rigide et robuste.
Des sections de 45 x 45 dans du résineux, c'est trop faible, cela va se tordre. Je prendrais du 50x60 ou 60x70.
Des tenons/mortaises de cette taille dans du résineux, cela va se fatiguer très vite.
Personnellement, je ne m'embêterais pas avec des assemblages tenon/mortaise.
Je ferais quelque chose comme ceci. Assemblé avec des tiges filetées boulonnées, et une diagonale pour rigidifier. C'est structurellement du béton. Et ultra facile à construire: couper les chevrons, et faire des trous, c'est tout.
Pourquoi te limiter en section en utilisant ton Douglas. Tu vas faire le plateau en hêtre ou autre bois acheter en plateau ?
Si c est le cas tu auras tjrs des chutes qui ne te servirons pas pour le plateau sup et qui pourraient aller faire le pietement. Voir prendre un plateau ou deux en plus pour un delta de prix faible.
Pour la traverse haute je rejoins sylvainlefrancomtois elle n est pas nécessaire.
15mm de large est déjà plutôt costaud si ta mortaise est bien ajusté. Mais je ne suis pas sur de moi a ce sujet comme tu risque de bien le secoué, attends un autre avis pour l'épaisseur.
par contre, tes épaulements sont beaucoup trop grand à mon avis.
Pour l’épaulement haut, je mettrais 10mm (épaulement de renfort) et pour le bas 3mm (épaulement de propreté)
Et pour la section globale, je la trouve effectivement un peu juste pour un banc de travail. un 55x55 serait surement plus perenne.
