Bonjour à tous
Avant toute chose je profite de l occasion de féliciter l ensemble des contributeurs du site, bravo.
Je suis en train de fabriquer des marches d escalier que vous pouvez retrouver dans la rubrique pas à pas
Je m interroge sur la façon de constituer les marches, combien de planches doivent les constituer, 3,4 ou plus? Les marches seront coller sur un escalier en béton et ferons 35mm d épaisseur.
Ainsi j aimerais vos conseils avant d attaquer les débits?
D avance merci
hello , le nombre de collages n est pas un problème (généralement en 2 ou 3 voir 4 morceaux ) , au contraire cela contribuera a "casser" la nervosité des bois , par contre met bien le cœur au dessus et au nez de la première planche pour éviter l usure à chaque marche, et faire que ton nez plaquera toujours sur ton béton en cas de déformation .
Il faut marier les fils esthétiquement et faire un Collage en fausses languettes arrêtées (si tes marches sont apparentes en coté) c est le meilleur !
bon copeaux
