Salut!
Je dois fabriquer des cloisons à l'intérieur d'un appart. L'architecte veut des panneaux 3 plis comme parement. Des bande de 60cm de large sur toute la hauteur.
Seulement voilà, le design est super, mais comment faire pour le fixer de manière invisible?
J'ai pensé faire des châssis de 6/8cm isolé. Quelqu'un a-il déjà utilisé ces ferements DOPLEX?
opo.ch/fr/ferr...=Search Results
Mais j'aime pas trop cette solutions parce qu'il faudrais acheter 10 gabatrits, le poser contre, presser le panneau contre la parois, percer et visser les doplex. Ca me semble beaucoup de travail avec une précision difficile à obtenir sur environ 9m linéaire.
Merci pour vos éclairages,
Silvain
Salut 6LV1,
Je ferais un châssis double en contreplaqué et les panneaux viendraient s’accrocher sur le châssis en contreplaqué.
Ton châssis serait fixer au plafond et au sol et tes panneaux reste démontable.
Va voir ma création du mural en noyer c’est le même principe.
hello
D’après ce que je comprend , je ferais mes cloisons sèches de support ,(placo ou autre dérivés en bois) , puis je plaquerais a la néoprène les parements !!
ici un exemple ! systemed.fr/co...-mur,10665.html
Pour ceux que ça intéresse, voici ce que le commercial de GYSO en suisse préconnise:
Voici le collage qui serai le plus adéquat:
-Colle Polyflex 444
-Bande de distance Mount 1400 15/2mm
Comment procéder:
-Les supports doivent être lisse, stable, ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.
-Coller la bande Mount 1400 sur le châssis, bien presser à l'aide d'un rouleau en caoutchouc dur, éviter la formation de bulles d'air et de plis.
-Appliquer la polyflex 444 en chenilles verticales ø 8 mm de haut en bas, enlever la bande de protection de la bande autocollante, assembler les éléments et bien presser. Pour un joint de colle de 15 x 2 mm, le rendement atteint env. 9 m/cartouche.
