6LV1
Parois à parement 3 plis fixation invisible?
Salut!
Je dois fabriquer des cloisons à l'intérieur d'un appart. L'architecte veut des panneaux 3 plis comme parement. Des bande de 60cm de large sur toute la hauteur.
Seulement voilà, le design est super, mais comment faire pour le fixer de manière invisible?
J'ai pensé faire des châssis de 6/8cm isolé. Quelqu'un a-il déjà utilisé ces ferements DOPLEX?
opo.ch/fr/ferr...=Search Results
Mais j'aime pas trop cette solutions parce qu'il faudrais acheter 10 gabatrits, le poser contre, presser le panneau contre la parois, percer et visser les doplex. Ca me semble beaucoup de travail avec une précision difficile à obtenir sur environ 9m linéaire.
Merci pour vos éclairages,
Silvain
6LV1
Pour ceux que ça intéresse, voici ce que le commercial de GYSO en suisse préconnise:
Voici le collage qui serai le plus adéquat:
-Colle Polyflex 444
-Bande de distance Mount 1400 15/2mm
Comment procéder:
-Les supports doivent être lisse, stable, ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.
-Coller la bande Mount 1400 sur le châssis, bien presser à l'aide d'un rouleau en caoutchouc dur, éviter la formation de bulles d'air et de plis.
-Appliquer la polyflex 444 en chenilles verticales ø 8 mm de haut en bas, enlever la bande de protection de la bande autocollante, assembler les éléments et bien presser. Pour un joint de colle de 15 x 2 mm, le rendement atteint env. 9 m/cartouche.
Stef64
Hello sylvain.
Moi je regarderais un systeme de french cleat avec quelques petites vis en bas derrière les plinthes.
Ma première idée. Cela suppose un joint creux en haut.
6LV1
Effectivement, le joint négatif me plait que moyennement. En plus c'est pas 8mm mais autour de 3-4cm minimum non?
Stef64
C est sur tu doit pouvoir le reduire vers 20mm si tes pieces de french cleat sont pas trop epaisses. Là juste un petit bandeaux en haut.
Apres ce n est qu une idee.
Ce qui me gene dans le collage c est que ton support doit etre bien plan sinon tu auras du mal a gerer les desafleur entre les panneaux
Rikos68
Salut 6LV1,
Je ferais un châssis double en contreplaqué et les panneaux viendraient s’accrocher sur le châssis en contreplaqué.
Ton châssis serait fixer au plafond et au sol et tes panneaux reste démontable.
Va voir ma création du mural en noyer c’est le même principe.
6LV1
Merci pour ta proposition, ça rajoute quand même pas mal de boulot. Faur voir si ça rentre dans ub prix raisonnable surtout
hello
D’après ce que je comprend , je ferais mes cloisons sèches de support ,(placo ou autre dérivés en bois) , puis je plaquerais a la néoprène les parements !!
ici un exemple ! systemed.fr/co...-mur,10665.html
fredoya.com/fr...on/pages/04.htm
6LV1
Effectivement là ça serait instantané... As-tu jetté un oeil sylvainlefrancomtois au lien lignum? Ils ont posé direct sur le châssis de 60/200 SAPIN. Tu penses que la néoprène tiendrait sur une bande de 30mm tout le tour d'un panneau 3 plis de 600/2500mm ?
A la limite une entretoise au milieu de 60mm de large en plus
perso non , la néoprène est efficace en cas de surface plaquée , pas trop en points ponctuels ! je prendrais pas le risque !
Quand on fabriquait une porte isoplane sur mesure , on collait a la colle blanche et pression a plat !
6LV1
6LV1
Je suis tombé sur un article qui mentionne le fait que ces parois pourraient être collées. En plus ils ont eu un prix pour cela. Quelqu'un a une idée de quelle colle utiliser?
Reste un peu flex dans le temps, pose sans moyens de serrage, haute adhérence initiale.
6LV1
6LV1 un mastic collé qui correspond bien à ton tes critères est le sikaflex 11fc.
6LV1
Ok je connaissais pas merci!
6LV1 même en dehors de ce projet, je ne peux que te le conseiller. Imparable pour les plinthes, plus la surface augmente plus l’effet tenue augmente aussi... pour le coût de la cartouche, essaie! Et le côté flexibilité souplesse est présent également, bref, à avoir sous l’étude.
1 418 vues
