bougeardg
Dimensions pour une presse verticale pour etabli
je vais dans les jours prochains installer une presse verticale d'établi.
Pour l'instant j'ai la vis et un gros bout de bois brut.
J'ai prévu d'installer une planchette perforée pour assurer le parallélisme du serrage.
C'est ce qui me parait le meilleur compromis entre efficacité et capacité de réalisation.
Est-ce que vous pouvez me conseiller sur l'espacement entre les trous pour un compromis entre finesse du réglage (et donc efficacité) et solidité ?
Il y a un autre point sur lequel je ne suis pas encore décidé c'est si le me la joue plutôt fainéant avec une planchette en CP Bouleau filmé 15mm qui traîne dans le coin de mon garage et qui aura l'avantage de bien coulisser (en est-ce un ? ) ou si je fait cela avec une planche de chêne pour rester dans l'esthétique.
merci si vous avez une idée sur le sujet
Guy b.
je pense que la réponse dépend aussi du type de vis (bois ou acier) et surtout de son pas plus ou moins important.
LionelDraghi
Juste pour vérifier : puisque tu parles de facilité de réalisation, le système qui renvoie les efforts sous le plan de travail par une pièce triangulaire, et maintient donc le parallélisme sans avoir de manipulation de goupille à faire, est dans ton cas difficile à implémenter?
Et même, plus proche de ce que tu te proposes de faire : la crémaillère, manipulable au pied, elle te parait plus difficile à réaliser que la planchette perforée?
(je n'ai pas d'idée préconçue, c'est vraiment une question, je n'ai réalisé, ni utilisé aucun des trois systèmes)
bougeardg
la vis est une vis métallique (Emile Peyron) de diamètre 28mm. Pour le pas je ne sais pas .
De quel pièce triangulaire parles-tu ?
LionelDraghi
Je parle de cette architecture
Ou en version carrée, qui est légèrement moins simple et moins rigide, mais parfois la seule possible: finewoodworkin...leg-vise-design
bougeardg
je vais plutôt me contenter de ce système là :
même si géométriquement, ta proposition me titille ;o)
bougeardg
Mise à jour aujourd'hui avec des planchettes pivotantes pour une largeur réglable. Je verrai si les 8mm constituent un pas raisonnable.
Guy b.
bougeardg Ch'est pas con, cha!!
dependancesbois
+2 !!!!
et si la première planchette fait la demi épaisseur des autres, cela permet -en choisissant de la mettre ou non dans l’empilement serré par la presse- d'affiner le réglage.
bougeardg
dneis j’y ai pensé mais il faudrait pouvoir décaler les planchettes sous l’établi. Avec la mise en place actuelle cela tordrait la tige filetée car je n’ai pas prévue de place pour cela.
dependancesbois
bougeardg J'y pensais aussi et la solution pourrait être tout simplement une planchette indépendante !
Charolais
Bonsoir , je ne saisis pas comment fonctionne ce systeme avec les planchettes ,merci.
bougeardg
En fonction de l’épaisseur de la
Pièce à serrer en haut de la
Presse je bascule la même épaisseur de planchettes dans le bas de la presse ( ou légèrement plus épais)
Avant je mettais un bout de bois de
Même épaisseur en équilibre mais ça m’énervait.
Je n’avais pas suivi l’idée initiale d’une planche avec des trous pour une cheville parce qu’il fallait faire une mortaise traversante trop grande à mon goût dans le pied qui ne fait que 90. Peut être un fond de fainéantise aussi.
Je crois qu’il existe un système de planchettes plastique du même style en vente chez un constructeur d’outils d’outre Atlantique.
Charolais
Merci ,j'ai compris.
Charolais
Merci Bien, bonne Année
Raspitef - Homemade TeleBass
Solution simple et efficace !
Merci 🙂 !
A mon sens, pour cette pièce qui encaisse des efforts, je prendrais du 30 mm d'épais.
Pour les trous, si tu fais la barre assez haute (de 8 cm de haut environ), tu peux faire deux rangées de trous, en haut et en bas, alternés. Comme cela, tu as un écart faible entre deux trous (haut et bas) tout en gardant un peu d'espace entre eux.
Guilh63
+1, il faut plus épais et large c'est bien. Après, faut pas se prendre trop la tête avec la "finesse de réglage". Sur mon premier établi j'avais mis plein de trous sur trois ou quatre rangées et je passais mon temps à tout régler au plus près. Depuis j'ai récupéré un vieil établi de menuisier: deux rangées de trous, réglage à 1,5cm près (peut-être deux, faut que je regarde)... et ça marche très bien! il faut juste vérifier que le haut de la presse 'pince' (pas trop) ta pièce au lieu de l'écraser.
bougeardg
merci à tous les deux
ça règle le problème du choix du bois, je vais devoir le faire en massif :)
une autre question est apparue alors que je regardais les photos de ces réalisations, c'est le fait que certains ne mettent pas cette planche dans le même plan vertical que la vis et de ce fait la font coulisser sur le côté du pied au lieu de l'inclure au milieu du pied. ma fainéantise en a été réveillée, mais cela doit quand même forcer de biais sur la planche et donc jouer sur la mortaise où elle coulisse et sur la liaison barre de la presse planche qui doit prendre du jeu. Vous me confirmez que c'est important de tout mettre dans le plan vertical de la vis ?
+1 deux rangées de trous décalés de 30 mm environ, ce qui donne des serrages de 15 en 15 mm , le tout sur environ 15/ 20 cm cela suffit en général
JPM
J’ai la même expérience que Sylvainfrancontois ça marche très bien.
A refaire je tenterais la méthode développée dans ce forum dans le fil «  construction d’un établi en auto-apprentissage «
Hêtre ou ne palette.
C’est assez séduisant …voir à l’usage.
Je ne connais pas le système à crémaillère d’Etienne.
Dans le nouvel établi en construction j’ai opté pour une presse avec deux barres de guidage ( je l’ai choisi pour le vis à serrage rapide) et aussi car ,pour ce que je fais , je n’avais pas beaucoup l’usage de la presse verticale classique.
Jean-Paul
le mieux est une crémaillère que l'on manipule au pied
j ai ce modèle sur mon établi et je m en sert depuis 65 ans au moins c est le modèle le plus pratique
othello
Bonjour, quelle type de crémaillère, je suis en train de faire un établi et je suis intéressé par ce système?
Je vous remercie pour la réponse et bonne année.
envoyer votre nom et votre adresse je vous enverrai une photos de mon établis
etienne desthuilliers
Charolais
Bonsoir Etienne, je suis aussi interessé par l'etabli.
Merci et Bonne Année.
comment voulez vous une photos je n 'ai pas votre adresse
Charolais
pardon .
lockeed1011hotmail.com
Christian👍
le facteur va avoir du mal a vous trouver
Charolais
Ah vous pensiez par courrier postal,, et par e-mail ce n'est pas possible?
Charolais bonjour tout est toujours possible mais je ne sais pas faire et surtout je ne veux pas apprendre sans quoi j y passerait ma journée et j ai d autres choses a faire
Charolais
ok Merci.
J'imagine que c'est une crémaillère dans ce genre là
679 vues
