Martin1
[Débutant] Finitions pour boucle d'oreille
Bonjour à tous! Je viens de m'inscrire se ce forum qui est une véritable mine d'or !
Je me lance actuellement dans la confection de boucles d'oreilles en poirier (cf photo) et je suis un peu largué en terme de finitions...
En cherchant un peu je vois que l'on parle d'huile de lin, huile de tung, de cire de carnauba, de gomme laque et je suis complètement perdu par cette quantité de produits/process possibles!!
Pour le moment je me contente de poncer en grain 320 et j'aime beaucoup le rendu, mais je pense que c'est améliorable.
Je suis donc à la recherche:
  • D'un produit qui permet de faire ressortir les contrastes/veines sans trop altérer la teinte du bois (poirier).
  • D'un produit qui protège des rayures/de l'humidité (si c'est le même produit ça serait top!)
Pourriez-vous m'orienter dans ce dédale de vernis?
Merci d'avance !!
Martin
bernardrebout
J'ai regardé ce qu'est aussie oil, ce n'est pas à proprement parler une huile , puisque ça contient 25 % d'alcool éthylique ( qui va s'évaporer) ceci explique les multi-couches possibles.
Perso pour de l'huile j'utiliserais de l'huile de Tung ( 2 fois plus résistante à l'eau et à l'abrasion que l'huile de lin) ne jaunit pas le long terme et durcit bien le bois.
A diluer avec l'essence d'orange pour les premières couches.
Par contre les huiles seules n'apportent pas de vrai brillant , mais ne se rayent pas comme les vernis( rayures visibles sur les vernis)
Martin1
Merci bernardrebout !
Math7
Bonjour.
Etant également dans le domaine j'applique généralement un vernis brillant en plusieurs couches dans les règles de l'art etc.
Depuis peu j'ai découvert une huile que je n'avais jamais testé et qui présente un résultat vraiment très intéressant : la Aussie Oil que j'ai trouvé chez un fournisseur Français. Je suis vraiment tombé sous le charme et un mois après les premiers essais sur de l'amarante et de l'érable ondé ça reste parfait. L'avantage est qu'on peut passer autant de couches que souhaité les unes après les autres ce qui évite la mobilisation d'un portant plusieurs jours pour le vernis…
Le veinage ressort superbement mais par contre côté rayures c'est pas pire ni mieux que toute autre finition
N'hésites pas à revenir après des tests des produits qui t'auront convaincu je reste intéressé !
Anthropovergnat
j'ai fait une recherche Aussie Oil... le moteur de recerche m'a renvoyé vers des produits capillaires ! Tu peux nous en dire plus s'il te plait ?
Math7
C'est vraiment très difficile à trouver mais tu pourras en allant sur le site d'un revendeur boiseux parisien qui commence par B (je ne sais pas si on peut cite…)
Anthropovergnat
du côté de Montreuil, je suppose ?
Math7
Oui ;)
Avec plaisir. Peut être qu'il existe équivalent et aussi bien mais pour en avoir testé un paquet je n'ai jamais vu ça ! C'est pas miraculeux mais j'ai eu un gros coup de cœur !
Martin1
Merci pour ces super conseils :)
Sais tu ou je pourrais trouver des infos sur l'application d'un vernis "dans les règles de l'art" ? J'ai trouvé pas mal d'info pour les finitions de meubles mais je me demande si la méthode est transposable à un petit objet comme une boucle d'oreille?
Math7
Avec plaisir ! Et bien j'ai acquis l'expérience par l'expérience d'une part mais aussi par le biais de boiseux ici même dont un chez qui j'ai fais 2 stages. Tu trouves aussi pas mal d'info sur YT et oui par expérience c'est transposable. J'utilise néanmoins un pinceau assez cher (enfin entre 10 et 15€) du rayon beaux-arts et spécial vernis, c'est sans comparaison !
en résumé la surface doit être sans défaut apparent, poncée idéalement grain 400 voir plus selon ce que l'on souhaite, passage d'une première couche au pinceau, attente du temps de séchage entre 2 couches tel qu'indiqué, égrainage à la laine d'acier 000 ou 0000 puis 2è etc jusqu'à obtenir la finition souhaitée. Je fais généralement 3 couches.
Anthropovergnat
il y de bons bouquins sur ce sujet. Pour le classique, y compris des recettes de fabrication, il y a "les secrets u vernissage", éditions Charles Moreau, un bouquin ancien (et donc austère, sans illustrations) maintes fois réédité. Sinon "l'artisan vernisseur" de Jean Cazzara. Mais pour l'un comme pour l'autre il faudrait les trouver d'occasion
Martin1
Super merci beaucoup !! Je vais essayer faire quelques tests cette semaine et je publierai les résultats
Merci pour les références !
Folgansky
C'est un métier à part entière alors pour ma part je ne peux qu'apporter de mes expériences et donc qu'un début de réponse.
Il faut savoir si tu veux une finition mate, satinée ou brillante
Huile de lin c'est simple à utiliser et ça réchauffe le ton du bois, on parle de bijoux donc d'esthétique, à toi de voir si le ton plus jaune que donne l'huile te convient suivant ton essence de bois
Perso j'ai testé l'huile de lin et la cire de finition microcristalline pour un projet de pendentifs de plusieurs essences (frêne, tilleul, robinier, châtaignier ...), je n'ai pas eu de soucis particulier avec les deux du coup c'est l'aspect ciré que j'ai préféré sur les bijoux
Martin1
Merci beaucoup pour ta réponse !
Je cherche à avoir une finition mate.
Je vais suivre ton conseil et partir sur l'huile de lin puis la cire. Après application de l'huile, je dois poncer puis appliquer la cire et poncer à nouveau?
Aurais-tu une idée du grain que je dois utiliser ?
Merci encore
Folgansky
Ah désolé du retard.
Avec la cire tu auras un rendu mat, avec l'huile ce sera plutôt satiné.
Je n'ai jamais testé cire sur huile, je vais voir demain mais ça m'a l'air d'une mauvaise idée
Pour des bijoux comme ça je te conseille plutôt la cire microcristalline au final. Moins de risque de tâcher
Edit: Niveau ponçage tout dépend aussi du rendu voulu.
Si tu veux une peau de bébé du 240. Avec du 120 on a un rendu différent, plus naturel si on veut. Teste et fais ton avis en tout cas.
J'avais poncé une réalisation en robinier jusque grain 1000, ça se passe limite de finition (un coup de cire pour éviter les traces de doigts pas plus et très très peu de produit utilisé)
Martin1
Merci pour ton retour! C'est moi qui t'avais mal compris, je vais essayer cire et huile séparément du coup et je mettrai les résultats pour les intéressés
802 vues
par michel22440  2 réponses
par sey  2 réponses
