il semble que les machines Lurem des années 80 (81 exactement) étaient fournies avec des moteurs pouvant fonctionner en 220 ou 380 V .
Quelqu'un aurait il le manuel des ces machines car je pourrais éventuellement en acheter une?
je suis a la recherche d'un manuel de Lurem C 260 N des années 80 (191 exactement) car il semble que les machines étaient livrées avec des moteurs pouvant utiliser le 220 ou le 380V.
Merci d'avance pour vos réponses ou suggestions
7 réponses
J'ai eu une Lurem 260N de 1984 et oui le moteur peut fonctionner en 220V ou 380V, mais triphasé uniquement! Attention a ne pas confondre la tension d'alimentation et le nombre de phase. Une grande majorité des moteurs triphasés de moins de 3-4kW sont prévus pour être alimenté en 220V ou 380V qui est depuis devenu 230/400V, mais il faut bien trois phases !
Cordialement,
J'ai le manuel (j'ai la machine), et justement je viens de le scanner pour un copain qui vient d'acheter la même.
Du coup je me suis dit que cela pouvait intéresser d'autres personnes, d'où l'idée de le mettre en ligne. Il y a une rubrique pour cela, dans l'air du bois ?
(sinon en attendant je peux te l'envoyer par messagerie)
Le manuel ne te servira pas à savoir si les moteurs sont compatibles à l'utilisation en 230V triphasé. Il faut regarder les plaques sur les moteurs. Si ce sont des moteurs 230/400V ou 220/280V selon l'époque, c'est possible.
J'ai fait un tuto très complet sur le sujet ici : remise en etat d'un combine lurem
Les moteurs triphasé 230v peuvent être équipés par un variateur alimenter en 230v mono et il se charge de créer un 230 triphasé
Tu peux aller chez un distributeur électrique pro comme rexel franco belge ou yesss électrique, suivant la puissance du moteur ça coûte 400 à 600€ mais c'est la seule solution pour avoir un moteur qui tourne normalement
