Je viens de découvrir ceci sur mon portail. C'est apparu entre hier et aujourd'hui.
A noter ce n'est apparu que sur une piece de chêne massif que j'ai changée il y a quelques temps (en novembre) et repeints ensuite.
Le chêne était sec séchoir lorsque je l'ai usiné à partir de plateaux de 55 d'épaisseur.
Une couche anti tanin et deux couches peinture à l'eau de qualité (Tollens).
On voit assez bien la nouvelle pièce car le bois n'a pas joué pas de la même façon.
Il y a aujourd'hui un grand soleil qui tape beaucoup dessus.
Il n'y a rien dans les bulles, que de l'air. La sous couche anti tanin est aussi soulevée.
Les autres parties du portail n'ont pas bougées. La partie non exposée au soleil (de l'autre côté) n'a pas bougée.
Question: D'où cela vient? Que faire?
Un détail m'interpelle sur ta photo, si je vois bien j'ai l'impression que , en gros 85 % des bulles que j'appelle plutôt des cloques, se trouvent dans la partie gauche de l'élément changé....ce qui me fait penser que:
- Si l'humidité du bois est trop élevée , il y en aurait partout.
- Si la couche de peinture était hétérogène cela pourrait être une cause probable , mais la peinture à l'air d'être appliquée régulièrement.
- si tu l'avais peinte en plein soleil , on aurait pu penser à un séchage trop rapide avec formation de peau et piégeage de l'eau sous la peau formée , mais tu l'as peinte en automne.
Par contre en regardant ton montant vertical , je vois une méga fente
qui aboutit exactement à l'aplomb du boit de bout gauche de ta pièce et je pense qu'une petite pluie avec l'eau qui éclabousse au sol peut trouver dans cette fente, un petit passage qui va lui permettre d'alimenter le bois de bout de ta nouvelle pièce et ainsi se retrouver pièger jusqu'au prochain coup de soleil.
Si mes prédictions ( je ne suis pas madame Soleil) sont justes, tu devrais pouvoir mesurer à l'humidimètre s'il y a une différence d'humidité entre la gauche et la droite de ta pièce ainsi qu'au niveau de la fente vertical.
J'ai bien peur que ceci peut amener à plus ou moins long terme un pourrissement du bas de porte.
Au fait pour quelle raison tu as changé cette pièce?
Salut l'ami,
Une piste serait que si tu l'as posé en novembre, l'hygrométrie ambiante et dans le bois était plus élevée que maintenant qu'il fait plus chaud et que le bois veut sécher.
Ta finition étant bien étanche, elle aurait cloqué sous l'action des bulles d'air qui sortent.
A savoir une chose, le bois sec du séchoir n'est pas le plus adapté à quelque chose qui va dehors, il va immanquablement gonfler... Si tu dois le refaire une autre fois, essaye avec du sec à l'air 15% ou laisse ton bout de bois prédécoupé deux semaines dehors par exemple.
Personnellement, je laisserais cloquer à volonté histoire que le bois soit équilibré et ensuite ponçage, finition.
J'insiste que c'est qu'une piste parce que je n'ai jamais été confronté à ce problème...
6LV1
Slt, j'ai eu un truc comme ça un jour, on m'a expliqué que c'était une remontée d'humidité
Je ne suis pas capable d'aider mais j'avais suivi la restauration et le beau travail réalisé. J'espère sincèrement que vous trouverez la solution à ce problème
