Jonathan64
Probleme de Ponçage sur du Bois de Pin
Je suis en train de faire un meuble dont l’une des parties est faite avec des planches en pin mais je me suis heurté à un problème qui est le suivant :
Lorsque j’ai décidé de ponçer ma planche je retrouve a certains endroits des zones complètement écrasées au niveau du veinage car le bois est tendre, j’ai essayé de poncer en grain 40 puis remonter petit a petit jusqu’au 120 mais j’ai toujours parties qui sont lisses et d’autres parties qui sont écrasées.
Est-ce qu’il existe une méthode pour surmonter le problème ?
Cordialement
une photo svp !
Folgansky
ça ressemble à du "cérusage accidentelle"
bernardrebout
Est ce que tu ponces avec une ponceuse à bande?
Jonathan64
avec une ponceuse a disque
bernardrebout
Je trouve ton épicéa bizarre , on dirais du déclassé.
Si ta ponceuse à disque ( j'espère que ce n'est pas une meuleuse à disque) et que c'est une orbitale,est à variateur de vitesse, tu testes avec une vitesse lente et pas en grain 40.Commences en grain 80 et déplace ta ponceuse latéralement et pas dans le sens des fibres.
Et si ça tient tu augmentes la vitesse.
J'ai un gros doute sur l'humidité du bois ce qui expliquerait l'effilochage
Les résineux ont des structures différentes des feuillus et l'alternance fibres dures fibres molles est caractéristique et problématique ,si le bois est trop humide ( manque de rigidité)
Benoit PIARD
Je ne pense pas a de la roulure ( si c'est le cas , aieeee!) Effectivement sur une meme cerne , il y a 2 couleurs , dont la plus foncée est bcp plus dure que la premiere .
Hello , je pense a un vice du bois que l'on appelle des roulures :C’est une fente occasionnée par le décollement de deux couches annuelles successives. Le vent et la gelée en sont les causes les plus fréquentes. La roulure peut affecter toute la circonférence ou une partie seulement.
Il faut essayer de soulever légèrement, d'y introduire de la colle ,et faire pression et poncer une fois sec ! Sans garantie du résultat si le problème est multiple !
bernardrebout
Tu as raison Sylvain, c'est cela je ne me souvenais plus du terme, en général c'est mort!
spitiboum
bonjour une photo si possible
Jonathan64
Oui pas de souci alors sur les photos on peut voir que j'ai essayé de creuser les veines enlevé la partie tendre, mais si je repasse un coup de ponceuse la partie tendre s'écrase. On peut a des endroits notamment au niveau des nœuds que les rebords sont aplatis
Jonathan64
a la base c'est du bois de coffrage il y avait marqué : pin épicéa
Jonathan64
Pour l'heure je vais raboter ma planche car j'ai creusé les veines et c'est vraiment pas joli, mais après si je la ponce pour la finition ça refera la même chose
Je pencherais pour du bois pas sec avec des poches de résine. Malheureusement ça va pas être la folie à rattraper si c'est ça 😕
Il fait chaud sur le lieux d'usinage ? Ça colle le dépôt ?
Jonathan64
non du tout tout me parait assez sec
Arf ok. Alors je surveille les réponses 😋
Jonathan64
oui moi aussi :)
566 vues
