julienlieggi
Commenr régler la Vitesse de toupie robland x310
J ai un combiné robland x310 en 220 v de 2001
Sur la machine il est indiqué 2 vitesse 3100 et 6200 tour minutes or je n arrive pas a modifier la vitesse
9 réponses
Ateliers Le Chapelain
Je confirme, une seule vitesse sur le modèle monophasé. La plaque sur le bâti machine est standard pour les modèles monophasé et triphasé. Pas possible de varier la vitesse, 6000 tours minutes.
Wil
Je possède cette machine et je te confirme qu’il n’est pas possible de changer la vitesse de la toupie, malgré ce qui est indiqué sur la plaque. J’avais appelé directement le revendeur français (Polybois je crois) il y a quelques années pour m’en assurer.
julienlieggi
au top merci pour l info
francoisB30
les moteurs en 220 v monophasé n'existe pas en deux vitesses se sont les moteurs 380 400 v triphasé qui peuvent avoir deux vitesses !!
soit les moteurs ont était changer soit le fabricant n'a pas pris la peine de changer les plaques de commutateurs
je s'appelle Groot
J'ai eu une Robland X310 triphasé 380V. C'est le sélecteur qui permettait d'avoir les deux vitesses..
Il y avait une position pour chaque vitesse de moteur...
A voir si c'est le cas de la tienne...
spitiboum
bonjour il doit y avoir un inter qui permet de changer la vitesse
voila
Si le fabricant indique deux vitesses, la raison voudrait qu'on le croit. Si il n’y a pas un jeu de poulies, peut-être existe-t-il un autre système? Pour aider, et surtout pour ne pas dire trop de bêtises tu devrais photographier la plaque moteur
La réponse de HZP me semble sur la bonne voie. Un interrupteur du genre de celui là peut solutionner le problème.
MLmenuiserie
alors le bouton sert a allumer ta machine.
0: OFF
Y: vitesse 1
YY: vitesse 2
c'est uniquement un bouton qui sert à entraîner ton moteur de ta machine. 😉
HZP
Je n'ai pas cette machine mais à priori dans la doc Robland X310 à la page 54 on voit qu'il y qu'un jeu de poulie mais dans la nomenclature il est mentionné moteur mono ou tri : 1500 et 3000tr/min.
Donc je pense que c'est un moteur bi-vitesses il y a surement un inter qui permet d'obtenir les 3000 ou 6000tr/min mentionnés au début de la doc.
Cordialement
HZP
othello
J'ai la même machine, effectivement c'est écrit mais vu qu'il n'y a qu'une poulie sur l'arbre moteur, on ne peut pas changer la vitesse, la mienne est plus vielle, mais c'est toujours le même châssis. La solution c'est de mettre un variateur sur l'alimentation du moteur de la toupie.
Je ne connais pas la machine mais cela ressemble aux vitesses de dégauchissage et mortaisage mais pas de toupie. Cela se fait normalement pas une position spécifique d'un sélecteur électrique ou bien par un changement de courroie.
julienlieggi
non c est bien marqué vitesse toupie 3100 / 6200
et je ne vois pas de changement de courroie
mais merci
636 vues
9 réponses
Autres questions de julienlieggi
