Je m'intéresse de plus en plus au travail du bois, et je viens de réaliser une rambarde décorative pour habiller un petit perron.
Je l'ai réalisé avec des bois qui me restaient de la confection d'une palissade.
Maintenant je voudrai m'attaquer à quelque chose de sérieux.
Je voudrai réaliser un garde corps pour mettre sur un petit balcon au dessus de ma descente de garage. Donc en extérieur. L'ancien est complètement pourri.
Quel type de bois me conseillez vous pour qu'il dure dans le temps et résiste à la pluie.
J'ai questionné quelques enseignes mais les réponses et conseils sont tellement différents que je ne sais plus quoi penser.
Merci de votre aide.
salut JCS51
plusieurs volet à aborder.
avant de choisir une essence de bois il faut voir ce à quoi tu as accès, vue les dimensions de ton garde au corps je ne pense pas que du bois en plots soit la solution mais plutot regarder sur de l avivé ou dépareiller. Plus même que l essence de bois, la finition et le soins apporter à l entretient sont déterminant, j ai récemment restaurer en partie un garde corps en pin qui avais plus de 20 ans et dont l entretient était fait régulièrement.
les résineux, pin, douglas, meleze , les feuillus chênes, chataigner ou des exotiques, sipo, iroko peuvent tous etre de bon candidat pour ton ouvrage. Tout vas donc etre fonction de ce que tu peux avoir comme bois et aussi le prix que tu veux y mettre.
concernant la réalisation en elle même, vue la longueur 3.21m une reprise au milieu me semble une bonne idée, par contre je garderais la main courante d un seul tenant ( meilleur rigidité), pour cela regarde du coté des carrelet trois pli ( tu les as en différentes essences) ils se vendent en barre de 6m ( sans un équipement conséquent travailler du 3.21m c est pas évident) et section 63/73 ou 63/83.
Les poteaux de départ s ils sont fixés contre des murs peuvent être moins épais, des demi poteaux suffisent et se fixe plus facilement sur la maçonnerie.
le poteaux central pas en appuis directe sur le sol (pied metallique ).
sur la partie basse des barreaux, les mortaises seront avec un épaulement ( 5mm) pour bien recouvrir la mortaise.
bon courage
Pour avoir une reponse precise il vas falloir en dire plus.
Dimension, quel type de garde au corps ( tout bois, bois/inox ...etc). Sur quoi tu vas te reprendre sol et côtés ( bois, béton..).
Quel type de finition et de rendu tu veux obtenir.
Bonsoir Stef64,
Merci pour ta réponse.
Voilà quelques éléments complémentaires.
Il s'agirait d'un garde corps tout en bois.
celui en place actuellement mesure en longueur totale 3,21 mètres avec 1 poteaux à chaque extrémités de section 90mm.
La barre haute fait 80mmm de haut sur 55mmm de large. Il y a des barreaux qui font 55mm sur 20mm hauteur 660mm.
Le tout est en mauvais état et la barre haute a fini par se cintrer avec le temps. Forte exposition au soleil. je compte fractionné l'ensemble avec 1 poteau central. Je suis chaud pour me lancer à l'œuvre mais je ne veux pas me planter sur le bois.
Qu'en penses tu ?
Merci d'avance
/mode ninja on
/mode ninja off
