Pelzane
Réalisation d'un banc circulaire
Je vient de récupérer un grand touret via une connaissance (photo 1).
J'ai comme projet d'en faire un petit salon de jardin (photo 2).
Seulement voilà, autant pour les pieds j'ai mon idée (le site Style industriel comporte tout ce que je veut), mais je bloque sur la réalisation du banc, faut-il encoller, mettre des dominos ? Comment calculer la forme des morceaux à couper ?
J’espère que quelqu'un pourras m'éclairer dans la réalisation de ce projet.
Un plan sketchup serait parfait, mais le moindre tuyau est bon a prendre.
surtout pas de collages , c'est du croisé et vissé dessus dessous simplement (on vois les trous bouchés) +1 fait une épure au sol !
Pelzane
Merci sylvainlefrancomtois !
Effectivement j'avait pas vu les trous bouchés. Simplement du croisé vissé seras assez solide pour faire tenir 6/8 personnes ?
L'épure au sol me semble effectivement la bonne idée
oui a condition qu'il y ai une ceinture métal avec les pieds soudés dessus !
Folgansky
Si tu as une surface au sol permettant de faire une épure tu serais plus tranquille.
Tu trace tes cercles en fonction de l'empreinte au sol de ton touret, tu disposes tes bois et tu assembles les deux cercles obtenus comme sur la photo (je suppose que c'est visé par dessous)
Pelzane
Merci Folgansky !
