Je dois remplacer des marches d'escalier. Les marches existantes sont en verres(un feuilleté dépoli de 20mm) sur un escalier métallique. Ces marches sont simplement posées et prennent appui sur le plat de 15mm d'une cornière en métal tout autour de la marche. Le client souhaite disposer de marches en chêne.
Ma question est la suivante : d'un point de vue mécanique et épaisseur, est ce qu'une marche en bois massif chêne de 20mm épaisseur peut suffire (marche droite 800x260, et des marches balançées) ou dois je augmenter l'épaisseur, ou changer de produit : 3plis chêne par exemple (20mm).
Personnellement j'augmenterai l'épaisseur de la marche ...
merci pour vos réponses
Thierry
bonjour une marche de 35 mm me semble indispensable
si vous le désirez vous pouvez faire une feuillure de 14 mm pour avoir les marche a la même altitude
vous les fixez sur le devant uniquement et dans quelques temps vous fixerez l arrière une photos aurait permis d’être plus précis dans les recommandations
ED
hello c'est simple comme etiennedesthuilliers , il faut faire une feuillure autour des marches , comme cela tu conserves une épaisseur de 30 mm standard correct tout en étant à fleur !
Dans ce cas , il faut marquer les jeux entre le métal et le bois avec des tout petits chanfreins partout (3 mm environ)
une photo du projet serait bienvenue svp !!
