Je me suis mis au nettoyage d'une chignole récupérée chez mon père il y a quelques temps qui ne s'en servait pas et deux petits problèmes dessus.
Un problème de ressort mais la solution est déjà ici
Et le deuxième par ma faute, je l'ai oubliée dans le vinaigre et la patine est partie !
Là je protège a l'huile de camélia mais faut'il (y a t'il) une patine a refaire et quel serait le bon produit ?
D'avance merci !
Rien d'autre qu'un bon paquet de graisse dans les engrenages et de l'huile dans tous les paliers et les roulements. Rien dans le mandrin je dirais, sinon tu vas compromettre le serrage des mèches.
Tu vas sentir la différence dans la résistance à vide !!
Sinon, peinture sur la tôle.
PS: dire que je projette de faire un topo plus complet sur les porte-mèches... il va falloir que je m'active. Je ne sais pas encore si je mets ça en pas à pas ou en trouvaille...
