michouille
Pourquoi j’ai l’aparition de fente 2 semaines après collage?
J’ai collé un panneau en chêne pour faire un dessus pour un coffre à jouet. Je l’ai collé et au niveau des joints tout plaqués. Deux semaines après il y a l’aparition de petite fente en bout. Mon atelier n’est pas chauffé. J’aurais aimé savoir d’ou sa pourrait venir? Merci.
si il y a retrait cela provient de la dessiccation de votre bois et cela est plus sensible dans les bois de bout ou le séchage est plus rapide
moralité bois insuffisamment sec au départ
petite question quel est le degré hygrométrique de votre bois et de votre atelier? en fonction des deux mesures et du point d' équilibre vous comprendrez pourquoi
Etienne desthuilliers maître menuisier
michouille
Merci etiennedesthuilliers ! Je pense effectivement que cela vient de hygrométrie du bois. Je n'ai pas hygromètre. Merci encore!
Grabouille
Visiblement cela se décolle. Plusieurs raisons :
  • La différence d'hygrométrie entre ton atelier et la maison fait que le bois se déforme. C'est normal et naturel.
  • ça se décolle parce que la force générée par la déformation est supérieure à la force de la colle. Pas trop de solution...
En général pour se genre de collage, on fait un bouvetage entre chaque planche pour augmenter la surface collée. Mais le collage a plat fonctionne en général bien.
Après, il faut maintenir une forte pression sur les bouts de bois pendant tout le collage. Et puis ne pas coller si la température est inférieure au minimum préconisé sur la colle (moi je ne colle pas en dessous de 8°).
Et puis, si vraiment le bois veut se déformer fort, ça lachera a coté du collage (c'est le bois qui fendra).
Pour résoudre, tu peux essayer de remettre de la colle blanche dans la fente et remettre un bon coup de pression (serres joints a pompe) ?
L'Ecorce du Sycomore
+1 sur la température de collage (je ne sais pas si c'est le cas ici, à voir pour ton retour.)
Perso, je ne colle plus en dessous de 13/14° et avec une colle dans les 18/20° (que je remonte chez moi le soir), j'ai pas forcement eu beaucoup de problème, et à chaque fois avant livraison, mais si il y en a chez un client ce serait rageant, je me sentirais moins crédible et je ne parle même pas de la perte de temps.
michouille
Merci Grabouille ! Vous avez raison j'ai collé sous une temperature d'environ 12°, de plus le bois n'était surement pas assez sec, les deux cumulés...
Je vais meme pas essayer de les recoller, il y aura un coté un peu rustique. En tout cas merci beaucoup !
Palissandre
Bonjour la différence de température hygrométrie entre ton atelier et ta maison et l une des premières cause sans hésitation de plus un collage à plat cul reste un collage à plat cul ces vraiment pas mon idéal je préfère privilégier un assemblage rainure languette, fausse languette, dents de crocro, lammelo ou des tourillons je ne connais pas l outillage à laquelle tu as accès. Pour ma part je laisserais ces petits désagrément de coter encore 15 jours histoire de voir comment ça évolue ensuite plusieurs idées solutions
un petit flipot que tu colles un coup de papier de verre une reprise de vernis ni vue ni connu
Un coup de circulaire sur le joint tu recolle propre tu perds 3 mm
Solution de facilité de la cire dure
michouille
Merci Palissandre ! Le dessus je ne l'ai pas encore rentré, je l'ai collé a l'atelier et il est encore a l'atelier je ne l'ai pas encore rentré dans ma maison.
J'ai pourtant collé avec des lammelos. Cela doit surement venir de mes planches qui ne sont pas assez sec, mais je n'ai hygromètre. Merci encore!
redonner un coup de scie et recoller ne fera pas sécher le bois et le problème n' est pas réglé vous pouvez faire tout les assemblages de la terre coller des bois pas sec engendre toujours les mêmes problèmes
je colle a plat joint et je n ai pas de problème , mais avant tout je sais ce que je colle , je connais le degré hygrométrique de mes bois et je ne comprend pas comment on fait pour travailler correctement sans s'assurer le la siccité des bois employés il y a la un mystère que j ai du mal a comprendre
si le collage n avait pas lâché il y aurait eu une fente a coté
le menuisier qui n'a pas de problèmes
michouille
Merci bien !
Palissandre
Ces comme tout celui qui n as jamais eue ce problème je lui tire mon chapeau moi j ai connue le soucis inverse les panneaux qui n avait plus de jeux en fond de rainure et qui on claquer mes moulures sur une bibliothèque dans un manoir peu chauffée et humide le bois reste avec des variations de dimensions en fonction du temps par contre le collage a plat joint je n est peut-être pas votre expérience mais je suis desoler pour moi ça reste du collage de misère certre on perds un peu de temps à pointer la toupie mais tant pis
Tranche2wood
Pourquoi un collage de misere?
Si il fallait obligatoirement une toupie pour faire du panneau ca se saurait...
Je peux comprendre que tu veuilles faire autrement ( chacun fait ce qu'il veut et heureusement) mais c'est une facon de faire qui a été la norme pendant très longtemps ...
Palissandre
Tranche2wood coller à plat cul une norme ? Ces
Vrai qu à l origine je suis issu de la restauration de meuble donc je suis vieux jeu j en convient au nombre de meubles que j'ai pue démonter j'ai jamais vu du plat cul mais ces vrai tu a raison ça se fait ces comme faire une porte tenon mortaises avec coupe à 45° et du profil contre profil le visuel et le même et pourtant la qualité de l ouvrages n est pas le même ben voilà pour les collages pour moi ces ces là même chose
Tranche2wood
Si la pression lors du collage a été bonne et durable peut etre que ta colle a pris le gel? Une piste parmis d'autres...
Par contre remettre de la colle blanche et resserer je n'y crois pas...
La colle adhere mal sur de la colle sechée ( la blanche) ca finira de la meme manière...
michouille
Merci Tranche2wood ! Non Je pense pas. Je suis d'accord avec toi qu'il ne serre a rien de le resserrer. Mes planches n'était surement pas assez sec pourtant acheter en scierie. Merci encore!
Tranche2wood
Ou alors un probleme de serrage trop faible en bout de panneaux... Un collage ã plat joint pour cette epaisseur est largement assez solide ( autant qu'avec des lamellos d'ailleurs qui ne sont là que pour l'alignement et pas pour la solidité du collage)
Si le collage et la préparation du bois sont faits ds les règles je colle ã plat joint des panneaux de 1cm d'epaisseur sans aucun probleme de solidité...
Bon courage
1 148 vues
