11 réponses
Cette mode de l'époxy pour boucher les trous me gonfle un peu.
Arrêtez d'utiliser des produits dégoûtants juste pour boucher des trous.
Utilisez donc de la cire à reboucher, c'est fait pour ça et depuis le temps que ça existe ça marche très bien. Il existe tout un tas de coloris et ça prend 2min pour reboucher un trou.
bjr une personne un jour m'a donné l'idée de couler de l’étain dans les nœuds a voir ...
ou bien si tu aime les papillons tu peu les remplacer par un papillon.
c'est vrai que les nœuds a cœur et noir comme cela c'est pas top quand on peu les faire sauter en plus les nœuds on l'air aligné donc refendre puis recoller la perte n'aurai pas été très grosses
C'est une question bien difficile et la solution est à la hauteur des attentes de chacun d'entre nous. Les "Anciens" viraient logiquement les nœuds car le bois n'est pas stable et difficile à travailler. Toutefois il faut bien reconnaitre que dans le mobilier provincial ancien, des nœuds sont présents. Je pense qu'à l'époque c'était le prix de la matière qui avait raison de la décision. Des nœuds dans un meuble ancien passent très bien, je dirai qu'ils en créaient parfois le charme, en revanche dans un mobilier aux lignes sombres comme le contemporain ,à mon point de vue, ils sont à proscrire.
Après il y a nœuds et nœuds, je m'explique un nœuds sain peut être garder dans les limites d'une taille raisonnable, en revanche au moindre risque de détachement, il doit enlever. Il faut aussi reconnaitre que le bois est plus veiné , joli aux abords des nœuds. En marqueterie on travaille bien des bois anarchiques, des fourches, des loupes, ce sont "un peu" des dérivés des nœuds, des nœuds de second degré en quelque sorte.
En fait c'est le choix de chacun , l'esprit de sa créativité qui dicte la décision
dessiner un motif et faire de l'inclusion avec une essence différente ? j'ais vu je ne sais plus ou , une personne avait ce dilemme , et à fait une incrustation à la place de ce nœud mais en à fait deux autre à coté pour ajouter du design pour ne pas trop montrer que s'est pour " cacher " un défaut ou une erreur , tu peux faire trois fleurs par exemple , une abeille , un papillon , un avion etc... suivant le lieu ou les gouts de l'utilisateur . bonne continuation
Dans les temps anciens, les "vrais" ébénistes et menuisiers n'auraient JAMAIS utilisé une planche avec un noeud...
Quand on menuise, il y a des pertes... le savoir-faire du menuisier étant de savoir comment optimiser tout cela et réutiliser les morceaux.
Dans les temps dits "modernes", les gens se sont persuadés que les noeuds, cela faisait "déco"...
Fabrique des bouchons à l'aide d'une fraise à bouchonner (tes bouchons n'ont pas besoin de faire toute l'épaisseur de ton plateau (6 à 8 mm suffiront), perce partiellement les emplacements des noeuds à l'aide d'une mèche plate, puis colle tes bouchons et arase les .
L'avantage de cette solution : tu retrouves le fil du bois (pas de bois de bout) et tu auras une évolution de la teinte du bouchon identique à ton panneau !
il n'y a pas de solution miracle
je regarde ce qu'on fait les autres , je mémorise les solutions , et en fonction du contexte je choisis
mais en gereral dans mes travaux les nœuds sont sacrifiés et passent finir leur vie dans le poêle
dans un travail de restauration je trouve la meilleure solution pour que celui ci s'intègre au mieux visuellement
le tout est d avoir un peu de gout
il n'y a que le nœud géorgien qui posait problème a certain ,mais la solution a été trouvée
bien amicalement
