Luciole59
Atelier dans un garage + humidité.... besoin de conseils
Je commence depuis peu à faire des petites réalisations en bois pour aménager mon intérieur. J'ai récemment terminer une horloge en bois de palette (
J'étais plutôt content du résultat... mais ça a tournée à la cata 😅
Après quelques jours dans mon séjour, le bois a beaucoup bouger et je ne peux plus laisser comme ça.
J'en appelle à l'expérience et les connaissances de l'air du bois pour m'aider dans la recherche d'explications.
Je n'aime pas rester sur un échec et je vais essayer de rattraper ça. Je pense, après pas mal de lecture, que mon problème vient principalement du taux d'humidité de mon bois. Je l'avais laissé 2 ou 3 jours dans mon séjour pour qu'il s'acclimate (comme avec mon parquet flottant ^^). Visiblement ce n'est pas assez.
Mon soucis c'est que je n'ai pas vraiment d'atelier et que je travail dans mon garage, qui n'est pas franchement au top. Je vais mettre un capteur pour mesurer le taux. J'imagine qu'il faut, pour palier à ce soucis, stocker le bois, lorsque le montage est en cour, un maximum dans la pièce où il sera afin qu'il ne se déforme pas? Si je bosse 1 journée dessus, est-ce que je vais avoir des variations qui nuirons à mon résultat finale?
Ma 2éme erreur est d'avoir appliqué 2 finitions différentes. Suite à un changement d'avis sur la teinte du
produit. Je ne ferai plus ça et je vais y remédier.
J'imagine que les tasseaux dont j'ai équipé l'envers, afin de rigidifier la structure, ne sont pas assez costauds. C'est du pin ou sapin... une chute toute bête. Vu comment ils se sont cintré, j'imagine que c'est pas idéal. J'envisage, pour y remédier, soit une essence plus costaud (hêtre ou chêne), soit des profil acier en cornière pour être certains que ça ne bouge pas.
Je pensais aussi faire un plateau support (genre CP ou MDF) pour stabiliser le tout.... est-ce plus efficace?
Je m'arrête ici pour mon roman 😚. Comme me disais souvent mes parents/profs, on apprend de ses erreurs... J'en ai fait des belles mais ayant d'autres projets, je souhaite persévérer et m'améliorer. Je suis preneur de tout conseils/critiques/avis pour m'aider à comprendre et rectifier le tir.
Il faut savoir que le bois de palette est la dernière catégorie de bois utilisée ensuite le bois est destiné au chauffage tant les défauts sont nombreux. Pour la confection des palettes, le bois n'est pas séché. De fait si tu récupères du bois de palette, tu prends le risque d'avoir du bois de mauvaise qualité et de surcroit encore "vert". Les 2 risques cumulés sont certainement l'explication de tes problèmes.
Luciole59
Merci pour ta réponse. Il semble que ce soit le point principal de mon soucis. Je vais être plus attentif à ça et contrôler mieux mon bois à l'avenir.
Je suis conscient que le bois de palette est pas terrible. Malgré tout, pour un amateur comme moi, ça reste un moyen de se procurer de la matière à moindre frais pour s'améliorer et faire des essais... A méditer pour mes prochains projets 🤔
Luciole59
Pensez-vous qu'il serai plus judicieux de travailler avec des planches type coffrage? Au lieu des palettes?
Mon intérêt actuel est d'avoir du bois peu chère pour me faire la main.
Le mieux est de tester l’humidité avant.
Les vieilles palettes sont sèches mais restent du bois de qualité médiocre.
Autre solution : tu fais du stock pour laisser sécher.
Luciole59
Je vais faire ça avec ce qu'il me reste. Et pour mes projets à venir, j'ai rentré le bois dans la pièce ou il va être installé.
Je vais le corroyer en 2 temps pour voir comment il réagi.
Ta démarche est la bonne.
Tu as déjà essayé de travailler en tenant compte de ces contraintes. Ça n'a pas marché mais l'intention était là.
Autre piste :
  • ton bois s'est rétracté mais comme il tenanit aux tasseaux dont le fil ssemble croisé, ils n'ont pu se rétracter comme ils le voulaient et ont plié les tasseaux.
    solution : ne pas croiser le fil, ou alors avec des trous oblongs, ou faire une rainure en queue d'aronde.
regarde sur cette création comment j'ai géré le retour avec les rainures en queue d'aronde.
Luciole59
Je n'avez pas pensé à la solution de fixation des tasseaux via des trous
oblongs.
Je vais regarder ton process et voir comment je peux l'adapter à mon projet.
Je sais pas si j'arriverai à le rattraper... Au pire pas grave. C'est de la palette.
déjà tu peux démonter les tasseaux et vérifier si tout revient à peu près plan.
Il faudrait également prendre des tasseaux sur quartier et les orienter dans la bonne direction.
Ou alors, mieux, faire des rainures et languettes.
Luciole59
oui. Je pensais commencer par ça. Démonter les tasseaux et voir ce qu'il se passe. J'ai pas grand chose à perdre ^^
méthode
un local fermé, un déshumidificateur, un degré hygrométrique de 55 pour cent et vous aurez réglé vos problèmes
et du bois sec a 10 a 12 pour cent
il n'y a pas d'autres solutions à mon humble avis
Luciole59
Merci pour vos conseils. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour améliorer ce point.
J'ai déjà commandé de quoi mesurer l'humidité dans mon bois et dans mon local. Je pourrais analyser la situation dans laquelle je travail.
Luciole59
Mais comme je doute de pouvoir modifier mon local pour y avoir des conditions idéales, que me conseillerai tu pour travailler?
Est-ce que si je stock procède comme suivant, ça peut améliorer mon résultat:
  • stockage des pièces à travailler, quelques jours, dans la pièce ou arrivera le résultat final.
  • Travailler dans mon garage sur les pièces
  • Les stocker en attente dans ma pièce de maison durant les moments ou je ne bosse pas dessus
Actuellement, ce serai jouable car je n'ai pas de projet imposant.
Didier
Ne stresse pas, on a tous fait des erreurs, et pour ma part c'est pas fini.
Pour redresser ta pendule, je remonterai les tasseaux, quelques traits de de scie parallèles au fil du bois (non débouchants) de nouveaux tasseaux plus rigides.
Si le séchage n'est pas fini, il vaudrait mieux maintenir à plat quelques jours.
Pour l'idée du contre plaqué, si le bois continue à sécher il risque de fendre.
Luciole59
Merci pour ton retour.
Je vais effectivement, suivant les avis qui concordes, commencer par démonter mes tasseaux. Vu comment ils se sont tordu, ça devrai déjà régler quelques soucis.
Et en fonction de ça, je verrai comment faire par la suite.
Je note pour le fond en CP, c'est certains que ce serai un risque. J'ai l'impression que ça a encore bouger depuis hier....
6LV1
Salut l'ami,
Acheter un capteur pour mesurer le taux d'hygrométrie ambiante n'as pas vraiment de sens si tu n'es pas disposé à le corriger après. Humidificateurs, assecheurs, isolation etc...
Un outils plus utile à mon sens serait un hygromètre qui mesure le taux d'humidité dans le bois. Tu sais qu'autour de 10% ton bois sera déjà vraiment plus stable.
6LV1
Luciole59
Alors oui... je suis d'accord avec toi. En fait j'ai commandé un hygromètre et un capteur pour l'air ambiant.
Pour mesurer le bois, comme tu me le conseils, ce qui sera le plus efficace dans un premier temps pour travailler.
Le capteur pour la pièce, je l'ai pris pour faire des mesures comparatives entre mon intérieur et mon garage. Déjà pour avoir une idée de la différence entre les 2 pièces.
Je suis conscient que l'idéale serai de faire des travaux pour améliorer ma pièce. J'avais même déjà un projet en ce sens car j'ai depuis peu de temps des petits soucis dans mon garage. Des travaux sont prévu. Mais faute de moyens, ce ne sera pas pour tout de suite.
Par contre je peu étudier et réfléchir sur les différentes options qui s'offre à moi en fonction des mesures.
RenaissanceDuBois
Pour comparer le pourcentage d'humidité de tes deux pièces, regarde qu'ils aient la même température ambiante ou alors réfère toi à un tableau de comparaison car c'est un taux en % qui varie en fonction de la température mais physiquement il y a exactement la même quantité d'eau dans l'air.
Quand l'air est chaud il peut contenir plus d'eau.
Luciole59
Merci pour l'information. Je ne savais pas. Et effectivement, ce sera compliqué d'avoir la mémé température dans les 2 pièces de manière constante...
RenaissanceDuBois
Oui c'est souvent comme ceci mais du coup refère toi à un graphique de comparaison, mais il y a de grandes chances pour la quantité d'eau dans l'air soit sensiblement la même dans tes deux pièces et que le problème vienne de ton bois.
461 vues
