Bonjour.
J'aimerais pouvoir utiliser des fraises à copier ou à arrondir sans passer trop de temps en réglages.
- J'ai un combiné Kity, qui me sert surtout pour la dégau et la scie.
Je trouve le concept du combiné un peu chiant pour utiliser la toupie : changement de courroie, pas possible de laisser en place simultanément les guides de la dégau et de la toupie, donc démontages-remontages... - J'ai une défonceuse Hitachi, avec un arbre de 8 mm. Donc pas possible d'utiliser des fraises 12 mm.
Je me pose donc la question d'acheter une toupie ou défonceuse sur table.
Est il possible de trouver un intermédiaire entre les toupies à 200-250 € qui ne m’inspirent pas confiance et les toupies gamme pro à au moins 1500 € ?
Il faut voir si ta défonceuse est assez puissante.
Le gros avantage des Triton c'est le système de réglage par le dessus de la table.
Tu peux monter et descendre facilement pour un réglage rapide. ( voir photos 2 avec la manivelle )
J'ai pris la grosse défonceuse triton et aussi le kit pour fabriquer un toupie.
Je suis très comptent. Il y a pas mal d'accessoires de sécurité, peignes, guides, protections....
Tu peux te bricoler une défonceuse sous table avec n'import quelle défonceuse. Il y a plein d'exemples ici :
lairdubois.fr/...s/?q=défonceuse
La mienne avec système de réglage à levier:
Bonjour, personnellement vu ton utilisation, je chercherais pour une petite toupie kitty avec un arbre de 20 mm. Tu en trouve d'occasion pour un budget de 200€ environ. Tu achètes un porte-outils avec quelques fers et un roulement et tu iras déjà loin. Ça ne t'empêche pas de fabriquer un support de défonceuse sous table pour y mettre ton Hitachi lorsqu'un usinage spécifique doit être fait. Bon copeaux ;-)
