Sandovale
Quelle facture d'électricité pour un atelier d'ébéniste en 2023 ?
Je reviens sur un sujet qui a déjà été traité sur ce forum mais il y a longtemps. L'ELECTRICITE. Aujourd'hui, la donne a clairement changé. Bon, en ce moment il y a beaucoup d'informations inquiétantes sur les artisans boulangers, par exemple, qui voient leur facture d'électricité exploser au point qu'ils vont devoir arrêter leur activité. Quel type d'installation avez vous (puissance.. etc..) ?, un contrat spécifique mieux adapté qu'un autre ?, un fournisseur d'électricité idéal ? Certains d'entre vous sont-ils également confrontés à cette augmentation fulgurante à venir des tarifs ? Je suis en cours de reconversion professionnelle. Je dois quitter ma région et procéder à mon installation définitive en tant qu'ébéniste en 2023 et faire l'acquisition de machines stationnaires triphasée et là je me demande si c'est le bon moment ?
J'ai lancé une rupture conventionnelle avec mon boulot actuel. La démarche n'est pas anodine et donc je dois vraiment prendre en compte tous les paramètres actuels. Gros points d'interrogation ...
Merci d'avance pour vos points de vue et vos expériences mutuelles.
Plusieurs points à prendre en compte pour ta question :
_le premier point : ton atelier sera-t-il séparé de ton logement principal ? Dans le cas d'un atelier séparé, tu devras compter un abonnement (environ 18€/mois en tarif bleu EDF pour 12KVA actuellement).
Si ton atelier et ton logement ne sont pas séparés, l'équilibrage des phases en triphasé sera plus compliqué ; et tu risque d'avoir recours à un abonnement supérieur (15KVA par ex, là où 9 seraient suffisants sur un atelier dédié et avec les phases bien équilibrées.
_est-ce que tu travailleras seul ou avec du monde ? Perso je travaille seul, donc au maximum j'ai une machine + l'aspiration + l'éclairage en route en meme temps. La demande en courant de ma plus grosse machine (4500w) + aspiration (2500w) + éclairage (200w) fait un total de 7200w soit 7.2KVA pour une installation parfaitement équilibrée (en réel j'arrive à 7.8KVA d'après le linky).
Si plusieurs personnes peuvent bosser en meme temps, il faut additionner la puissance max de tes 2/3/4 (selon le nombre de travailleurs) plus grosses machines + éclairage+chauffage etc... pour estimer la puissance instantanée maximum et choisir ton abonnement en fonction. (toujours en tarif bleu EDF, rajouter 3KVA sur l'abonnement coute environ 30€/an en terme d'abonnement ; jusqu'à ce qu'il faille modifier le cable qui alimente le batiment car trop petit, et là ça peut piquer fort s'il faut changer 500m de cables).
_est-ce que tu auras des machines qui travaillent sans toi (CNC, graveur laser etc...) ; dans ce cas là il faut les compter comme un travailleur en plus.
_est-ce que tu chauffe ton atelier à l'élec ? pas besoin de faire un dessin, rares sont les ateliers bien isolés, il y a généralement des grands volumes, chauffer à l'élec des passoires géantes ça coute un bras au bas mot. Dans le meme esprit, si tu as un chauffe eau élec dans ton atelier, n'oublie pas de le compter dans tes consommations de base.
_le dernier, qui rassemble un peu tous les autres : quels types de projets ; et quelles machines en conséquences ? Entre le petit atelier avec une combinée 7 opérations et l'atelier complet avec 4 faces moulureuse, aspiration centralisée, presse à plaquer chauffante, CNC avec bras robotisé etc... on n'a pas du tout le meme cas de figure.
Exemple perso : mon activité se fait dans mon garage, non chauffé. Je travaille seul avec des machines ancienne de capacité moyenne, sans machine autonome. J'estime mon temps en atelier à 5/12 en tournage sur bois ; 1/3 en travail manuel/électroportatif et 1/4 en usinage et au total le travail en atelier représente la moitié de mon temps d'activité. En réel j'ai une facture d'élec de 65€/mois avec un abonnement 12KVA ; dont j'estime qu'1/3 de la consommation provient de l'atelier (quand je dis "je" en vrai c'est le linky et EDF qui font cette estimation). Sans l'atelier je pourrais passer à un abonnement 9KVA pour la maison et ainsi économiser 30€/an d'abonnement ; tout cumulé ça me fait une facture électrique liée à l'atelier d'environ 25€/mois (augmentation d'abonnement + conso).
Bien évidemment chaque cas est différent ; dans la mise en place de mon activité l'objectif principal était de limiter au maximum les dépenses fixes, électricité incluse. Par contre ce choix implique de limiter le volume de production possible, et donc de choisir des productions à forte valeur ajoutée pour joindre les deux bouts.
fredaug
comme c'est dit, ça dépend beaucoup de ton activité
Très bonne analyse
Sandovale
Bonjour, tout d'abord un grand merci pour ces explications. En fait , je dispose déjà d'un atelier de 55 m2 que je loue dans un grand hangar agricole. Je n'ai pas la notion de ce que mon activité pour l'instant partielle, me coûte en électricité parce que je paie un loyer global. Et j'emprunte occasionnellement les machines stationnaires ( dégauchisseuse rabot, scie à ruban..) à l'entreprise qui occupe la majeure partie du bâtiment et qui en est propriétaire (et qui s'en sert peu). Par contre, j'ai pas mal d'électro-portatifs, scie circulaire sur table, scie radiale, ponceuse oscillante, raboteuse portative, défonceuses manuelles dont une CNC.....etc...
Pas de chauffage, pas d'isolation,...mon objectif est de quitter la région et trouver une atelier partagé, donc séparé de l'habitation...et d'investir dans mes propres machines stationnaires en triphasé + un système d'aspiration mobile. Il me semble que tu fais référence à des tarifs "classiques" communs à tout particulier, mais les tarifs pros sont-ils plus chers ou plus interessants et du coup, se pose également le coût du KW dans le cadre du activité artisanale pro... vue le nombre d'entreprises actuelles et de tous bords, qui reçoivent des prévisions de factures d'électricité à venir avec des sommes hallucinantes... je m'inquiète un peu.
En dessous de 10 salariés ou 2 millions de CA tu as encore droit au tarif reglementé EDF ; dont le tarif va dépendre uniquement de la puissance souscrite et de la consommation. Au delà tu es obligé de prendre une offre pro (ou si tu as besoin de tensions supérieures comme du 600V).
Après pas besoin de s'inquiéter ; tant qu'on ne chauffe ou refroidit pas à l'électrique, les consommations restent minimes. Un moteur électrique ça a un rendement extraordinaire (un moteur de 750W a vaguement autant de puissance qu'un animal de trait) ; par contre pour ce qui est de produire de la chaleur, c'est pas terrible (un radiateur de 750W ça réchauffe beaucoup moins la crèche du petit jésus que le boeuf qui est dedans).
Sandovale
cocoM Ok Merci pour les infos
Chaque cas est particulier.
Pour moi : atelier séparé de l'habitation.
Pas de chauffage dans la salle des machines.
Chauffage au bois dans l'atelier proprement dit.
Chauffage électrique dans le labo (collage et finitions) et dans la réserve (quincaillerie, produits divers).
1 cumulus
Eclairage LED
Je coupe le disjoncteur dès que je quitte l'atelier.
Au dessus de 10 °, je n'allume pas le chauffage, à partir de 13° si chauffage allumé, j'arrête de chauffer. Sauf dans le labo où je respecte les préconisations des fiches produits des fabricants.
J'avais commencé avec un fournisseur d'énergie alternatif, écolo et anti nucléaire. Pour un tarif à peine plus élevé que celui d'EDF. Ce fournisseur a fait faillite et a été repris par un autre. L'autre en question m'a adressé un courrier à la rentrée m'annonçant des augmentations de tarifs conséquentes. Et en me disant que si je passais chez EDF au tarif réglementé, j'économiserai 800 € par an environ.
Depuis mi septembre, je suis donc chez EDF avec un abonnement 15 KVA (19.25 € HT par mois) et je paye au réel ma consommation mensuelle. Oct 14.71 € HT Nov 13.05 € HT.
Voilà, décembre, ça va augmenter avec le chauffage.
Artisan
trente six seb ,tu eu peu passer d’un fournisseur en contrat pros a EDF en tarif réglementer ?
Je suis dans ce cas en fin contrat « entreprise «  avec engie
ben oui, c'est même l'ancien fournisseur qui m'a envoyé vers EDF.
C'est le tarif bleu pour les pros.
Sandovale
Merci beaucoup pour ces précisions. J'envisage aussi de mettre un chauffage au bois spécialement adapté à l'atelier. Donc pour le moment tu ne t'inquiètes pas spécifiquement pour une envolée à venir du tarif du KW ? Cela reste accessible.
La première année, j'étais à 100 €uros par mois, sur un prévisionnel. Ils m'ont rendu des sous à la fin (quasi la moitié).
Et là je suis à moins de 50 €uros... pour l'instant.
Sandovale
Yop.
En 12KVA, avec mon équipement (voir atelier dans mon profil) je paye actuellement 100€/trimestre environ à la coopérative du coin.
Y'a la moitié de charges diverses sur la note.
Y'a un an et demi je dépensais 75€/trimestre.
J'ai pas de chauffage, j'ai une utilisation quotidienne des machines, j'éclaire au Led.
Ça monte en continu mais en tarif réglementé c'est accessible.
Sandovale
Bonjour Ok merci pour l'info. Si ça reste accessible.. c'est ce qui compte.
1 780 vues
