alexmsc
Pieds réglables ?
Bonjour !
Je suis en pleine réalisation d’un meuble d atelier. Malheureusement le sol de l’atelier n’est pas de niveau…
De plus j’aimerai bien pouvoir ajuster la hauteur de ce meuble avec mon établis de manière précise. Je suis donc à la recherche de pieds réglables d’une hauteur oscillant entre 10 et 40 mm et qui peuvent supporter un certain poids.
J’aimerai placer ces pieds juste sous les montants de mon meuble. Il y en aurai donc 10.
Ma question est donc, ou puis je trouver ce type de pied ? J’aimerai qu’ils soient assez robustes pour durer au moins … une vie :D
Pouvez vous m’aider ?
Une belle journée à vous et merci 🙏
Des cales en bois, cela coûte mille fois moins cher. Et c'est bien plus stable.
Les pieds réglables, c'est pour les cuisinistes, qui veulent aller vite et ne pas s'embêter.
alexmsc
Est ce que je peux travailler avec des coins en bois alors ?
Des cales parallélépipédiques ajustées à la bonne hauteur seront plus stables.
alexmsc
Ok merci ! Je vais faire ça! J’ai tendance à oublier que parfois le plus simple est parfois le meilleur …
Titinebricole
BOnjour j'ai également des problème de niveau pour mon atelier bois qui se situe dans notre grange. Elle a due servir il y a bien longtemps comme étable, donc double pente vers le milieu et le sol est recouvert de grosses pierres plates avec quelques joints de béton.
Nous y habitons depuis quelques années et j'ai utilisé jusqu'à récemment des cales en bois pour que mon établi, ma scie sur table et mes deux 3 autres tables de travail soient au moins stables à défaut d'être vraiment de niveau.
Récemment et à la faveur d'un déstockage de panneaux d'OSB j'ai réalisé une estrade sur bon nombre de cales en bois pour que y déposer l'ensemble, hormis le gros établi. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, tous mes supports sont au même niveau. de plus le nettoyage du sol est grandement facilité.
252 vues
