Labranche
Comment s'appelle le coup d'éponge à l'eau avant finition
J'aimerais savoir si la technique qui consiste à de mettre de l'eau sur le bois et le reponcer ensuite porte un nom ?
Car je cherche à me renseigner sur la bonne procédure à suivre, pour l'instant je fais à l'instinct mais comme les anciens faisait des finitions parfois à l'eau ou des teintes, j'aimerais savoir quelles étaient les étapes à suivre exactement.
Car lorsque je huilé une table par exemple, et que je veux la nettoyer à l'eau par la suite, les fibres se relèvent ! Du coup je dois repasser à la ponceuse mais ça abîmé ma finition faite au racloir
Twangking
Les Anglo-Saxons appellent ça water popping. Il y a de très bonnes vidéos dispo sur le sujet.
Labranche
Merci bien, c'est ce que je cherchais !
Hugo8
Merci pour l'info
cela s'appelle relever le pore ou égrener avant de teinter !
très utilisé jadis car souvent les teintures étaient délayées a l'eau (brou de noix, chicorée etc etc )
FWD
égrainage
bmoulin639
L'égrainage c'est le fait de poncer après la première couche de vernis, je ne pense pas que ce soit ça.
C'est bien ça.
FWD
Le terme égrainer veut dire enlever les fibres de bois qui se redressent. Cela se produit quand on mouille le bois, ou quand on applique un vernis par exemple. Raison pour laquelle c'est utilisé dans ces deux situation
Passer l'éponge...
Hugo8
Labranche
Je pensais quil y avait un terme exacte pour effectuer une recherche sur le net :D
benjam
Avec les finitions à l'eau, je passe en premier un chiffon humide pour relever les fibres et pour nettoyer. Ensuite j'egrene avec du papier fin ou de la laine d'acier.
Je passe ensuite la finition, pour égrener à nouveau. Et ainsi de suite.
Sanjo-Rokaku stylisé (cerf-volant japonais)
attention à la laine d'acier incompatible avec les bois tanniques : les micro fils d'acier restent incrustés dans le bois, rouillent au moindre passage humide et noircissent le bois 😫
benjam
Pourquoi du coup, le fabricant du vernis que j'utilise préconise la laine d'acier ?
479 vues
