allainfrancois
Aide LUREM C 260 I
J'ai récemment acheté une LUREM C 260 I, machine combinée avec 3 moteurs 380V.
Passage au 220V Triphasé avec variateur et au 24V pour les commandes.
A part ces modifications électriques la machine est en bon état mais mal réglée et incomplète.
Il manquait le bras protecteur pour la dégau, (j'ai fait un prototype bois qui va bien, je verrai dans quelques temps pour l'améliorer).
Et surtout, c'est l'objet de ma demande, il manque la buse d'aspiration, commune aux 2 fonctions dégau et rabotage.
J'ai fait un premier proto qui va bien pour le rabotage mais qui ne va pas pour la dégau.
Le mode d'emploi n'est pas très clair (pas de phot à l'époque !) et je n'arrive pas à comprendre sa forme (pour reprendre les copeaux sous l'arbre je pense) et pour l'accrocher à la barre de retenue.
Si un possesseur de cette machine ou d'une machine voisine pouvait m'aider ce serait sympa : soit plan de principe de cette buse, soit photos de la buse sous différents angles et notamment en position dégau, ce serait super.
Merci d'avance à la communauté de l'Air du Bois pour son aide.
Amicalement.
François
Bonjour allainfrancois et bienvenue sur L'Air du Bois.
Tu devrais mettre quelques photos pour donner des idées sur la question.
Bien que ce ne soit pas la même machine, tu peux peut-être trouver des idées dans le pas à pas suivant :
allainfrancois
Bonjour Ara,
Merci du lien, que j'avais déjà trouvé et qui m'a conduit à m'inscrire sur L'Air du Bois.
En gris j'ai fait la même chose, avec un proto en bois (V1, V2, V3) qui fonctionne bien, sauf le système d'accrochage en position dégau.
Nos 2 machines sont différentes, mais il y a des idées à prendre.
Je posterai des photos de ma machine prochainement.
Merci encore de ton aide.
Cordialement.
François
89 vues
0 réponse
