Delandre
Ma ponceuse rotative laisse des tresses ou tourbillons sur le bois pourquoi ?
Bonjour voilà je viens d'acquérir une ponceuse rotative Bosch mais celle-ci laisse des traces ressemblant à des mini tourbillons. Comment puis-je remédier à cela, et pourquoi celà me fait ça svp?
JPLegno
Quel est le grain des disques ?
Delandre
Merci pour votre réponse rapide, là c'était du 40 mais je vais essayer demain avec 80 , et 120
JPLegno
Avec du 40 et du même du ,80 on peut voir des traces. Ça disparaît avec les ponçages plus fins
Franfrantz
Quel est le modèle de ta ponceuse? J’ai une bosch aussi qui permet du décapage et du ponçage de finition. En décapage, ça envoie du lourd! Tu es peut être sur ce réglage.
Delandre
C'est une Ponceuse excentrique filaire Bosch - PEX 400 AE
hervem
As-tu changé de papier de même grain mais d'un autre fabricant pour confirmer ?
Delandre
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais regarder ça de plus près au lever du jour
Ca doit être ce que l'on appelle les queues de cochon. Habituellement ce sont les trous d'aspiration qui génèrent ces marques.
Habituellement ça part en montant dans le grain (vers le plus fin).
Utiliser des abrasifs en grille élimine ou limite le problème. (style abranet de Mirka, mais il y a d'autres marques).
Mais si le plateau ou l'abrasif est abîmé et présente une aspréité, ça peut venir de là, ça raye au lieu de poncer. Même souci si l'aspiration est défaillante avec les particules qui se coincent entre l'abrasif et le bois.
DocEmmettBrown
effectivement, j'avais pas pensé au défaut sur la semelle, bien vu l'aveug'
Yougs
Pour ma part, quasiment à chaque fois que j’observe ce phénomène, c’est que j’ai un problème d’aspiration et donc une mauvaise extraction des poussières
moi je trouve que ça en fait aussi quand mon monte en grain et qu'on n'a pas bien aspiré entre les grains... il reste des particules plus grosses, qui s'accrochent dans le papier de verre et font des marques.
fredaug
ne pas appuyer comme un forcené, ne pas utiliser de grain trop grossier en général je commence au 120, avoir une bonne aspiration.
Delandre
Oui je commence arrêté,et sur le bois pour éviter de faire tourner la ponceuse à vide mais là je vais faire quelques testes afin de voir si ça vient des disques ou de ma façon de faire ou autre. Bon je précise que je suis un débutant dans l'art du bois
Tout s'apprend et rien que le fait de te poser des questions va t'aider à progresser. Et puis après, c'est la répétition qui fait qu'on progresse, inexorablement. Tu es donc sur la bonne voie. Amuse toi bien (si on peut associer le verbe amuser et ponçage ^^).
DocEmmettBrown
Juste pour savoir comment tu fais ...
Tu dois démarrer ta ponceuse dans le vide et ensuite venir au contact de ton bois à poncer non ?
Pour éviter les queues de cochon, pose ta ponceuse arrêtée sur ton bois, maintiens la ponceuse puis démarre et ponce.
Normalement, en faisant comme ça, tu ne devrais plus en avoir.
il y a aussi la façon de procéder, mais j'avoue que suivant les ponceuses et leur qualité, le processus n'est pas forcément le même...
il y a aussi les réglages éventuels d'oscillation et de vitesse et le choix du grain.
Et puis, bien sûr, il ne faut pas rester immobile...il faut tout de suite bouger la ponceuse, qu'elle ne tourne pas au même endroit...
Et ne pas appuyer...
3 102 vues
