MaximeD
Disque abrasif
Bonjour à toutes et à tous,
Je m'apprête à poncer un plancher dans une petite pièce (environ 12 m² quelque chose comme ça). Je compte utiliser ma ponceuse excentrique Makita Ø125mm pour faire ça, pour deux raisons raisons principalement : le prix de la location d'une machine pour une si petite surface, le fait que la planéité du parquet est assez irrégulière donc pour aller dans les creux c'est plus simple (j'enlèverai ainsi moins de matière).
Jusqu'à présent je n'ai pas réussi à trouver de disques abrasifs de bonne qualité ...
Je sollicite donc l'expérience de la communauté pour m'indiquer une bonne référence de disques en fonction des critères efficacité / durabilité des grains / prix. Le must étant un bon rapport durabilité/prix Avec le papier que j'ai, je fais quelques cm² avant qu'il ne soit plus du tout efficace, même s'il n'est pas très cher, je risque de me ruiner !
J'ai entendu parlé du 3M Cubitron mais j'ai l'impression que c'est la Rolls du papier abrasif et probablement too much pour un plancher. Peut être faut-il dégrossir avec une meuleuse et un disque adapté, puis finir à la ponceuse ?
Merci d'avance pour vos retours !
Bon dimanche à la communauté !
bmoulin639
Pour moi, deux bonnes marques qui se valent:
  • Abranet de chez Mirka
  • SIA
Abranet tu le trouves chez beaucoup de revendeurs, notamment Maxoutils chez qui je vais. SIA c'est un peu plus compliqué.
Dans les deux cas, c'est des abrasifs qui ont un cout, que tu retrouves dans la durabilité de l'abrasif et dans sa qualité.
Dans tous les cas, si tu veux un ponçage de bonne qualité, il faudra le payer, si tu prends de l'abrasif de GSB il va te laisser des traces.
Abranet top mais avec une interface sinon tu bousillé ton velcro du plateau
MaximeD
Merci pour ce retour !
MauriceAub
Je trouve que l’abri et ne « mord » pas assez dans le bois et qu’il s’use assez vite, par contre il s’encrasse moins…
LeCongreDebout
Surtout pas une meuleuse... Cette technique est à réserver à du très gros dégrossissage, même en grain fin tu laisses des traces.
clairement la meuleuse est a exclure! tu vas créer plus de trous avant même de t'en rendre compte
tarpan
Un plateau de ponçage monté sur une meuleuse c'est toujours mieux que rien, un minimum souple pour minimiser les traces de bord…
Par contre les disques à meuler c'est clairement à exclure.
Sur du plancher franchement je m'y risquerai pas même sur de l'acier ça fait des traces. A 13000 tours minutes ça fait autour de 80m d'abrasif à la seconde pour une meuleuse de 120 il y a franchement moyen de faire du dégât. Pour dégrossir une poutre en chêne à l'aspect rustique OK.
tarpan
C'est à peu près les vitesses de certaines excentriques 150mm.
Mais on est bien d'accord qu'il s'agirait uniquement de dépannages, pas de l'outil idéal 😉
(les meilleures meuleuses ont aussi des vitesses variables, ce qui les rend très polyvalentes, finalement seule l'excentricité fait la différence avec une ponceuse, ergonomie mise à part))
tarpan ah oui effectivement je pensais que ça tournait beaucoup moins vite ! C'est surprenant parce qu'en terme de maniabilité il y a un monde !
MaximeD
Effectivement j'imaginais un plateau sur la meuleuse, l'idée c'était de dégrossir (au moins pour retirer le vernis en surface), mais je pense que je ne vais pas m'y essayer.
riton
Pour info tarifs location :
J'ai eu à poncer le parquet d'une chambre également, environ 16 m² (massif de 20 mm épais, relativement plan).
La location d'une ponceuse à bande à parquet en GSB (entrepot du bricolage par chez moi) avec disques m'est revenu à 65 € environ. J'ai fait ça en 2-3 heures, avec finitions à l'excentrique diam 160 (je n'avais jamais poncé de parquet auparavant).
Le plus dur était de manutentionner la ponceuse (un bon 80 kg, chambre à l'étage, il faut être 2 impérativement)
Voilà, tu fais ce que tu veux de cette info, je comprends aussi ton raisonnement sur la non-planéité du parquet et le recours à une petite machine!
MaximeD
Merci pour ce retour, ça me fait réfléchir à la question.
tarpan
Norton Pro et Hermes sont également des marques d'abrasif professionnels de très bonne qualité.
Entre SIA, Hermes, Norton Pro, Abranet et Cubitron tu as de quoi abraser serein.
Donc à toi d'aller vers la meilleure offre (prix/quantité minimale…) l'idéal serait de pouvoir acheter un assortiment de 5 ou 10 pièces de chaque grain, mais c'est rarement prévu…
je viens d'acheter des abranets et j'ai eu droit à un mixage des grains pour le même tarif
tarpan
Super, chez quel vendeur ?
les placages Gauthey
tarpan
Ah, tu as du demander le "service" c'est ça ?
Ce n'est pas proposé de base.
Bon à savoir en tout cas :)
MaximeD
Merci pour ce retour, effectivement vu les autres commentaires je vais me diriger vers ces marques là.
avec abranet penses à acheter le disque intermédiaire qui te permet de le fixer à ta ponceuse. Sinon cela ne marche pas
Les placages Gauthey vend abranet
421 vues
