alexmsc
Travail du résineux ?
Actuellement, je suis en train de travailler du mélèze et je remarque que j’ai énormément de mal à être précis et à ne pas abîmer mes bois ( éclats ou coups ) lorsque je travaille avec du résineux
Quelles sont vos conseils pour éviter ce genre de problème et pour gagner en précision ?
Je vous souhaite une excellente journée ou soirée
Etign
Pour faire du bon boulot avec du resineux il faut etre encore plus rigoureux sur l'affutage des outils, qui finiront plein de resine et desaffuté!
Utiliser des pares eclats dès que l'on peut, ça aide egalement à avoir un bon resultat.
Ceux qui disent que ce n'est pas du bois on juste peur de le travailler 😉
Mon avis, celui qui fait du bon boulot avec du sapin sera excellent avec les autres bois!
Bon courage
Termite
Oui, outils bien affutés et je passe même mes ciseaux à 18° d'angle quand je fais du résineux et je garde la bouteille d'acétone près de moi pour le nettoyer souvent et quand j'entame une mortaise au début j'y vais doucement pour bien couper le fibre et ne pas les écraser.
FWD
Comme dit plus haut, outils biens affutés, les lames de scies adaptées à l'opération (délignage ou tronçonnage). Lorsque tu passes la défonceuse fixer une chute pour faire office de pare éclats ça aide aussi
BaptisteC
Pour utiliser de temps à autre du résineux, cela demande des outils bien affûtés, une grande attention au sens du fil du bois pour éviter l'arrachement et surtout du résineux de bonne qualité. Entre un arbre qui a poussé à grande vitesse en plaine dans des "forêts" en lignes droites et un autre qui a grandit en montagne entouré de concurrents il n'y a pas beaucoup de comparaison possible. Le grain est beaucoup plus serré et donc il est plus facile à travailler. Mais le prix n'est souvent pas le même...
alexmsc
Ici je ne pense pas que cela soit de la grande qualité…
BaptisteC
Ca va être un peu plus compliqué alors. Après si tu fais un meuble d'un style bien rustique ou indus, quelques éclats ou arrachements ne seront pas trop gênants, au contraire.
Mais c'est une affaire de goût. Et pour une porte de grange ce n'est peut-être pas très grave.
alexmsc
En soit ce n’est pas grave surtout qu’elle sera peinte mais bon mon côté pointilleux n’aime pas ça ahah
BaptisteC
Je comprends tout à fait 😁
Clément CLARISSE
Bonjour, pour limiter les éclats/impacts/dégâts, vous pouvez opter l'utilisation d'une planche martyr (maximum 10mm d'épaisseur pour ne pas faire trop de matière à travailler pour les outils) appliquée directement sur le trait de scie et avant la découpe car, ce qui fait éclater le bois, c'est le fait qu'il le puisse, ce qui ne peut pas arriver avec un martyr posé sur lui...
Autre possibilité : faire de l'affleurement (aussi bien en ponçant qu'en rabotant/défonçant) avec quelques mm de largeur supplémentaire afin que les éclats restent limités à ce qui partira en sciure ou en chutes...
Les résineux, c'est pour faire de la charpente pas cher ou de zolis chalets à la Heidi. Ce n'est pas pour faire un travail propre et précis. Pour cela, il faut utiliser du vrai bois... 😛
alexmsc
Ahah peut être mais quand on a tout un stock dont on ne sait pas quoi faire .. 😅 ici c’est pour faire une porte de grange
alexmsc Pour une porte de grange, on peut accepter des défauts.
Sinon, pour éviter un arrachement par exemple quand on scie, on peut faire un pré trait de scie sur toutes les faces.
alexmsc
Ok j’essaierai ça alors :) merci
Eric54
Le mélèze est beau bois, avec lequel on peut aussi faire de la menuiserie intérieure et du mobilier.
BaptisteC
+1 Dans les Alpes il y a une ancienne tradition de mobilier en bois résineux et c'est quand même bien joli je trouve. Après c'est une histoire de goût.
Par exemple ce genre de choses.
BaptisteC Affaire de goût, en effet...😝
Je le disais plus haut, c'est pour le chalet de Heidi...
BaptisteC
Kentaro c'est certain que dans un appartement haussmanien ça ferait un peu désordre 😅
benjams
Les resineux ont depuis toujours été utilisés en menuiserie (que ce soit pour faire des portes, des volets, des planchers et des meuble...)
Après effectivement il faut eviter tout ce qui pousse trop vite et est trop tendre... Mais avec du mélèze quand même je suis étonné...
Pour faire du travail precis sur du resibeux il faut avoir des outils bien affûtés et pour les coups il faut du soin 🙃
benjams Je suis un homme des plaines...
Par chez moi, les vieux n'auraient jamais pensé faire un meuble ou même des fenêtres ou des portes, avec du "sapin"...
Tous les résineux étaient pour eux du "sapin"... et pour eux, c'était pas du bois... trop tendre, trop de noeuds...
D'ailleurs, dans les temps anciens, on ne trouvait pas de "sapin" en plaine...
Donc, certes, dans les endroits où il n'y avait rien d'autre (en montagne), il fallait bien utiliser du "sapin", mais ailleurs, ce n'était pas le cas.
benjams
Kentaro roubo parle déjà de l'usage de sapin dans les ouvrages légers. Globalement pour des portes intérieures, des cloisons et tout ce qui est destiné a être peint . Le sapin est adapté a certains usages, mais on fait avec ce qui pousse
alexmsc
Après c’est du mélèze destiné à la charpente que j’ai ici…
Je pense que je vais vérifier l’affutage dès mes lames de scie du coup 😅
Merci !
435 vues
