boiseure
Base de la Bosch GMF 1600 CE pour la Bosch GOF 1600 CE
J'ai une petite question un peu spécifique pour les pocesseurs de défonceuse Bosch de la Gamme GMF / GOF. Suite à une vidéo de comparaison de défonceuse faire par Toutenbois sur sa chaîne, je me suis acheté une Bosch GOF 1600 CE pensant pouvoir la monter sous table comme dit dans la vidéo et montré par la suite dans le cous gratuit dispo sur le site de Toutenbois . Or ce devait être une capacité de l'ancien modèle qui n'existe plus sur le nouveau. Si l'on veut une défonceuse qui se monte sous table il faut prendre la GMF 1600 CE. Est ce que quelqu'un sait si le corps du moteur de la GOF peut s'adapter sur la base de la GMF. Tous les visuels sont horriblement identique mais le support de Bosch me dit qu'il n'y a aucune garantie que je puisse faire ça. Est ce que quelqu'un à déjà opéré ce changement ? si oui j'irai acheter la base de la GMF en pièce détaché et je la monterait moi même.
Existe des système qui puisse me permettre de quand même monter ma GOF 1600 CE sous une table ? je n'arrive pas à trouver un site spécialisé dedans.
Cordialement,
Boiseure
pierrottt
Bonjour boiseure , j'espère qu'il n'est pas trop tard!
J'ai acheter un GMF 1600, pour la fixer sous table...Quelle erreur!
J'ai bricolé une table, avec la base (unité de copiage) fixée en permanence dessus, comme ça, je n'avais plus qu'à changer le moteur de l'embase défonçage à l'embase copiage (sous table). C'est un peu pénible à la longue mais ça passe! Pour le changement de fraise, la pince ne dépasse pas de la table, donc il faut que l'ouverture soit assez grande pour passer la clé, en biais, et dévisser la pince a clé en biais....mais ça se fait!
Par contre, une fois le machine prête, le réglage de la hauteur, est sur ma machine impossible! Je déclipse la manette de blocage, je prend la clé btr (prévue pour) et je visse ou dévisse pour régler la hauteur de la fraise. En descendant ça va à peu prêt, mais en montant , le poids le machine force sur le système de réglage (un "loquet" sur la base viens dans un trou sur la machine, le tout en appuis grâce à un ressort), force sur le ressort, et fait sortir le loquet du trou! Du coup la machine tombe d'un coup! Sur les vidéos du net, tous les tests sont réalisés la machine posée sur une table, donc il n'y a pas le poids de la machine! Et même si tu soulage la machine pour éviter ce problème, lorsque que tu reclipse la manette de blocage, la machine bouge légèrement, donc pour les réglages très précis, c'est loin d'être top! (je passe les 6 mois de galère avec Ma*** No pour une SAV...toujours en cours). Du coup j'ai investit dans un triton ... (je serai ravis d'voir vos retour sur la GMF sous table)😜
boiseure
Bonjour pierrottt merci pour votre message.Pour le moment j'ai pas encore trouvé le temps de me bricoler une table je prendrai ton retour en compte
Pastranazz199
Bonjour pierrottt . Idem pour moi la gmf sous table est une horreur à régler...
Le loquet sur la base ne verrouille rien. Pour le réglage en hauteur à la monté voici ma technique. Pour 1mm de montée ==> Je déverrouille et je regarde si le moteur descends en le soulageant pour voir si j'étais verrouillé en bas ou en haut de l'encoche. Si c'est en bas, je mets ma bague tournant à 0 je fais plus 1mm et je verrouille, si c'est en haut idem sauf que avant verouillage je vérifie que je suis en partie haute de l'encoche....bref la galère. Généralement je recontrôle avec la règle de toupilleur et/ou la jauge la hauteur.
pierrottt
Pastranazz199 oui grosse galère! La mienne descendait d'un coup mais d'un ou plusieurs centimètres. Pour que cela fonctionne il fallait que je soulage le poids de la défonceuse donc le réglage par le dessus devient trop galère.
J'ai acheter une triton TRA001 en promo...
Franfrantz
Salut boiseure !
Je dispose de la défonceuse GOF.
Comme le dis Quatermite , seule leurs bases diffèrent les deux modèles. La GOF peut fonctionner en plongée, alors que la GMF a une embase fixe non réglable pendant l’usinage. Ils la nomment d’ailleurs affleureuse.
Pour bien connaître la GOF c’est une super machine avec beaucoup de possibilité et de puissance, et je n’ai jamais atteint ses limites. Par contre, en utilisation sous table, je ne le ferai pas. Une défonceuse est prévue pour travailler avec l’outil en dessous. Les ouïes d’aération prévues pour ventiler le moteur se trouvent en général au sommet de la machine, lui permettant de ne pas trop se colmater avec la poussière. A partir du moment où tu installes ta défonceuse dans l’autre sens, les poussières vont retomber par gravité, et peuvent colmater les aérations en augmentant la chauffe, et réduisant la durée de vie du moteur ce qui serait dommage dans ton cas, sachant la qualité de la défonceuse que tu as choisi.
De plus, il n’y a pas d’organes de sécurité laissant la fraise totalement visible, avec les risques qu’elle engendre (dans l’utilisation classique de la défonceuse, les deux mains sont posées dessus limitant au moins le risque d’y passer les doigts).
Donc, pour moi, défonceuse et sous table ne sont pas un bon mariage.
boiseure
bonjour Franfrantz
Il existe en effet un risque d'obstruction des ouïes de ventilation, mais l'arbre moteur de na va rester monté sous table "ad vitam aeternam" il va alterner entre la partie défonceuse standard et la base pour la monter sous table, je suis pas assez riche pour avoir 2 défonceuses :).
Je suis bien conscient qu'il existe un gros risque dans ce mode, mais le risque est identique pour une scie sous table par exemple. Je vais toutefois construire les organes de sécurité nécessaire pour opérer en toute sécurité.
Quatermite
Bjr boiseure , la défonceuse Bosch GMF_1600CE est en fait une défonceuse GOF_1600CE vendue avec l'embase fixe supplémentaire. Par contre quand tu n'achètes pas la GMF_1600CE il est assez difficile de trouver l'embase fixe que tu recherches. La dernière fois que j'en ai vue une c'était du coté d'un vendeur d'outre Rhin. Si tu ne veux pas bricoler la plaque de fixation tu peux directement l'acheter percée pour la défonceuse GMF_1600 chez lui. Comme il est référencé sur le site de l'ADB je mets le lien correspondant sautershop.com...a00-1gj?c=12166
boiseure
Quatermite merci pour le lien, je m'en vais l'acheter de ce pas. L'autre alternative de la construire à partir des pièces détachées m'enchantait guère et le matos proposé par Kreg ou Jesse est quand même hors de prix ...
2 261 vues
