JPM
Ajuster une fixation par chapelle sans outillage spécifique
Je fabrique des lits superposés pour mes petits enfants.
Je pensais fixer les traverses par 2 dominos et une chapelle.
(Je possède pas mal de quincailleries de récupération.)
Problème comment tomber pile en face de l’écrou ?
Je pensais faire les chapelles avec une mèche type forster est ce une bonne idée ? Je n’ai pas d’équipement spécifique .
Je suis preneur de conseils…merci à tous et toutes.
Jean-Paul
JPM
Lankou
Un tracé précis, un perçage horizontal avec un petit gabarit en bois, un perçage vertical avec une Forstner, un coup de ciseau à bois pour agrandir/aplatir le trou de la Forstner pour que la rondelle et l'écrou s'appuient bien, et c'est parti...
Faire des essais avant ;)
pour de la chapelle, il faut évidemment viser les axes, mais il faut que la vis de rappel soit flottante avec du jeu dans sa chapelle (ex boulon de 10 mm alésage 12 mm) voire ovaliser en plus a la queue de rat l'entrée de l’alésage !
En cas de fausse chapelle, il faut faire la rainure de 12 mm pour une vis de rappel de 10 mm
passion.bois.f...s_de_rappel.htm
Chris15
Bonjour JPM,
Je ne suis pas sûr que cela réponde bien à ta question, mais ça te fera une piste. Ne connaissant pas le terme "chapelle", j'ai cherché et trouvé dans un forum du site Métabricoleur (guide-pour-fraisoir-a-chapelle) :
"*Message verlaine Dim 1 Jan 2017 - 0:59
Salut
Ah ben mince, je n'apprend que ce soir (enfin, plutôt ce matin de 2017, meilleurs voeux en passant ;-) que j'ai fait des chapelles sans le savoir !
En effet, quand j'ai posé les lamboudes du plancher au rez de chaussée sur une dalle béton, ça fait des années, j'ai utilisé des chevrons en guise de lambourdes.
Et des chevilles à frapper de diamètre 8 pour les fixer . Comme je voulais noyer les têtes , j'avais trouvé l'astuce d' une mèche plate à 3 pointes, qui fait des trous a vitesse apréciable dans le bois. Dans les 20mm de diamètre, un trou d'environ 2cm de profondeur.
Et puis directement au perforateur en centrant le forêt sur le cône central laissé par la mèche pour percer le reste du chevron et la dalle. Une rondelle M8 de la bonne largeur pour arreter la collerette de la cheville et un morceau de fer à béton de 16 ou 18 comme chasse goupille. Il fallait que ça soit rapide et économique.*"
J'espère que cela pourra t'aider. Cordialement.
Lankou
ça c'est un lamage, la chapelle dans ce cas serait horizontale.
JPM
Merci à tous…je désespérais.
Sylvain je ne connais pas le principe de la fausse chapelle.
Tu pourrais nous donner un lien ou une photo?
Je vais aller voir le lien de ta réponse.
Jean-Paul
JPM
J’envisageais de mettre un écrou « vissé » est ce ce sera assez solide ?
Jean-Paul
618 vues
