Hollywood
Précision Lamelleuse
je possède une lamelleuse Makita depuis quelques mois et je rencontre parfois quelques soucis de précision dans l'assemblage de caisson en Mélaminé par example.
Il m'arrive assez régulierement d'avoir de petits désafleure, de l'ordre de quelques dixièmes voir 1/2 mm.
Vous rencontrer aussi la même chose ou cela vient de moi ??
Bien sur, je fait bien attention a utiliser une surface de réference bien plane (souvent du MDF) et a bien me caler, mais rien y fait...
Papiercanson
J'imagine que tu prends bien la mm référence pour les usinages des deux pîèces. Perso je me cale tout le temps avec le sabot donc par le dessus et pas sur une surface de référence sinon effectivement on retrouve le même phénomène que quand on veut par exemple aligner deux surfaces en pressant contre le plan de travail : un moment d'inattention, un micro degré d'angle, etc. et on se retrouve avec un désaffleur.
Hollywood
Merci pour la réponse Papiercanson !
Oui, je veille bien a prendre la même référence bien sur.
J'utilise effectivement une surface de référence avec le dessous de la machine.
Je vais essayer plutôt avec le sabot comme toi voir si le résultat est meilleur.
J'avais le même problème en prenant le dessous comme référence. Ce n'est pas fiable : La machine est forcément bien plaquée sur la surface de référence tendis que la pièce à usiner ne l'est pas si tu ne la plaque pas avec des serre joints.
depuis que je me sers exclusivement du sabot comme référence, je n'ai pas de problème.
Hollywood
Merci titimaster
Il semblerais bien que c'est le problème que j'avais...
Je viens de monter un caisson en utilisant le sabot, c'est nettement mieux !!
Bjj48100
Bonjour est ce que ta lame coupe bien?
Hollywood
Bonjour, oui.
238 vues
Autres questions de Hollywood
