arsouille
Restriction 3dwarehouse ?
j'avais pour habitude de télécharger des composants depuis 3dwharehouse pour me simplifier la vie sous sketchup, pas réinventer la roue à chaque fois (genre la quincaillerie blum...)
Mais depuis un moment je n'arrive plus à utiliser les modeles:
  • soit directement dans sketchup avec le module composant, je peux rechercher mais pas importer cela me dit fichier invalide
  • soit en téléchargeant le modele depuis le web puis en l'important dans mon design sketchup là il me dit qu'il faut 2019 ou plus.
Je precise que je suis sous make 2017.
Rencontrez vous le même pb? avez vous une solution de contournement ou une autre banque de composant dans laquelle piocher? merci par avance !
jerryvento
Dans mon pas à pas je donne une autre technique (un poil plus longue) pour continuer à disposer de tous les modèles 3D Warehouse avec 2017.
Sinon voici en dessous le tuto en question.
Bons téléchargements à tous
Et un autre tuto pour supprimer ce sacré logo Sketchup ajouté lorsque l'on télécharge un modèle à partir du 3D Warehouse.
Titi01
merci...
jerryvento
De rien, c'est avec plaisir
arsouille
Merci jerryvento !
Je visionne tout ça ce soir !
arsouille
bon j'ai pas résisté, j'ai visionné, pas mal l'astuce de passer par free pour avoir le fichier skp. Mais comme tu le dis...combien de temps ils vont laissé la possibilité de le faire ?...
Je m'etais pas rendu compte qu'ils avaient supprimé les modèles 2017 du site car j'utilisais tjs le module composant pour les trouver et importer, a priori cela ne fonctionne plus depuis quelques jours
BLB-bois : Le Bouvet, BOIS+, Tournage sur bois
Bonjour à tous.
Une piste qui, aux dires de plusieurs retours que nous avons eu, fonctionne bien, c'est d'utiliser le fabuleux plugin de Julia Eneroth, qui permet de convertir un fichier SketchUp récent dans un format SketchUp plus ancien. C'est le plugin cité, ci-dessus, par Eric25 . Il s'appelle "Open Newer Version" (à télécharger ici). Il ajoute dans le menu "Fichier" de SketchUp une commande "Open newer version" qui convertit d'abord le fichier SKP récent (exemple : "Pro 2022") dans le format SketchUp de la version en cours d'utilisation (ex : "Make 2017"), puis l'ouvre sans difficultés.
Vous pouvez ainsi télécharger un fichier de la 3DWarehouse ou de l'appli en ligne "SketchUp Free" puis l'ouvrir dans "Make 2017" grâce à ce plugin très pratique !
arsouille
ça marche trop bien ce pluggin merci ! (testé avec des fichiers 2019 sur 3Dwarehouse)
Eric25
Trimble a supprimé les modèles en version 2017 du 3Dwarehouse.
Je ne sais plus la raison invoquée.
Mais il restait la possibilité de charger les modèles en version 202x depuis le site trimble et de passer par le plugin "eneroth open newer version" pour convertir le fichier depuis une version antérieure.
Faut en profiter tant que ça marche!
jerryvento
Les modèles en version 2017 sont toujours présents dans le 3D Warehouse, je viens de vérifier, mes modèles 2017 sont toujours téléchargeables (à l'instant en tout cas).
Ils ont juste supprimé l'accès au 3D Warehouse à partir de Sketchup 2017. Donc on ne peut plus rien télécharger directement à partir de Sketchup.
J'ai mis un tuto en dessous qui explique comment on peut faire sans extension.
PAPYmaker
telechargez et installez la version make 2022
Cordialement
PAPYmaker
hubert
Make 2022...?
A priori ça n'existe pas!
jerryvento
Exact, la dernière version MAKE c'est la 2017 😞
Titi01
Je confirme avoir fait les mêmes constatations depuis quelques mois.
J'accède désormais via la page web 3dwarehouse.sk...chup.com/?hl=fr et ne télécharge que le format Collada File puisque les autres formats sont invalides pour la version 2007
611 vues
