papapopo
Toupie sur grande longueur
Bonjour, j'ai un combiné SCM260 et je dois passer à la toupie des planches pour faire des lames de volets ; les planches font 2.70m et le chariot ras de lame a une course de 1.60m. Comment faire pour avoir une avance continue (sans entraineur) ? Merci pou vos réponses.
je comprend mal votre problème , vous mettez une servante en entrée et en sortie, vous mettez deux peignes pour tenir votre lame contre le guide et un autre pour que votre lame appui sur la table et vous faites de l' avance manuelle
le toupilleur de service
D'autant qu'il est facile de fixer un peigne avec un lardon dans la rainure du chariot
papapopo
Merci pour vos réponses.
Je vais donc bloquer le chariot. Je n’ai pas trouvé de dispositif de blocage intégré, je vais donc le bloquer avec un serre joint ou autre système.
Eric25
Il te reste l’avance manuelle…
Je ne vois pas l’utilité du chariot dans ce cas.
Une desserte en entrée et/ou sortie pour éviter que la pièce ne bascule peut être utile.
Cordialement.
Eric
224 vues
