QuentinB68
Habillage en bois pour un escalier en béton
Je suis novice dans le domaine de la menuiserie, c'est pourquoi je suis à la recherche de bons conseils
J'ai le projet de refaire mon escalier béton avec un habillage bois et contremarche en polyrey compact.
Pour commencé, j'ai des marches qui au plus gros font 550mm/1500mm est-ce que je peux faire la marche en un morceau ou alors du collage sachant que d'autres marches sont plus petite 270/1000 faut il aussi faire un collage ?
-Pour la pose, peut-on collé directement sur la marche ?
-Pour la contre-marche, je compte faire une rainure dans la marche du haut, mais pour le bas, doit-il se posé sur la marche en béton ou sur le bois et si c'est sur le bois faut-il faire une feuillure ?
Si vous avez d'autres conseils je suis preneur
Merci d'avance !
Quentin
papimouette
bonjour,
je pense qu'il est totalement exclus de faire une marche de 270mm de large en un seul morceau, à fortiori 55o!
pour une épaisseur de marche , (je pense dans les 38 40mm ?), la largeur de chaque lame n'excedera pas les 100 /120mm.
moi j'avais acheté des marches chez deboisec (les coordonnées sont dans la rubrique fournisseurs), elles n'ont pas bougé.
regarde sur ma page, il y a un projet qui semble correspondre à ce que tu veux faire.
pour les contre marches : j'ai effectivement fait (comme dans un escalier traditionnel une rainure dans le dessous de la marche, + un chanfrein dans la contre marche pour pouvoir l'engager. je suis parti du principe que la coupe basse de la contre marche est propre et qu'elle repose sur la marche, qui elle aussi à une face propre (... il faut pouvoir engager et coller la contre marche)
si tu fais l'inverse (glisser la contre marche derrière la marche, je pense que tu risques un jour beaucoup plus important).
pour le collage, regarde sur ma page le projet d'habillage, il y a une discussion à ce sujet, avec des réf de colle.
QuentinB68
Salut, merci pour tes conseils, ton post m'a bien aider!
C'est vrai que tes contremarches ont l'air nickel on voit aucun jeu bravo!
Vianney - VICA
Bon j'ai jamais fait, mais je pense que pour l'épaisseur du 28mm est suffisant si c'est collé sur la marche béton. Du parquet massif fait entre 14 et 22mm donc je pense que même 20 c'est bon.
QuentinB68
Oui je vais peut-être essayer moins épais, sinon cela fera trop de différence avec la première et la dernière marche
papimouette
fais quand même attention à deux choses :
plus tu diminues l'épaisseur,
  • plus ton nez de marche sera fragile
  • plus la largeur de chaque lame constituant les marches devra être petite
QuentinB68
Ah oui, j'avais pas pensé à ça... Je me suis un peu renseigner et il parait que 28/30mm serait suffisant (en hêtre ou et chêne pour un escalier tradi en bois) et on peut encore réduire en utilisant du lamellé-collé.
Woodup
183 vues
