Raf33
Largeur planche sans déformation
J ai compris qu à une certaine largeur, il était nécessaire de déligner puis recoller en inversant les cernes pour stabiliser un panneau.
Je dois faire une planche de 20cm pour 191cm de haut et 30mm d épaisseur en sapin rouge qui sera une partie de volet.
Puis je la laisser entière ou non, et si je devais déligner pour ré assembler, en combien de parties?
Merci pour vos réponses.
Il n'y a pas de règle absolue : selon l'essence, le séchage, le type de coupe (en quartier ou en dosse) et l'utilisation (panneau inclu dans un cadre ou planche libre ; utilisation intérieure/extérieure ; tolérence à la déformation de l'objet final...) ; il faudra adopter une solution différente.
Dans ton cas, en extérieur donc avec de grosses variations climatiques ; avec du pin sylvestre qui n'est pas particulièrement sujet à de grosses déformations ; si ta planche est en beau quartier ; tu peux prendre le risque de ne pas refendre à condition d'utiliser un assemblage qui laisse ta planche respirer (clou ou trou oblongs pour des vis ou boulons).
Si la planche est moyenne, couper en deux morceaux de 10cm ne fera pas de mal ; inverser les cernes n'aura pas de sens car en extérieur on cherche plutot à mettre le "coeur au soleil" pour non pas éliminer le tuilage mais l'orienter dans une direction qui ne nuit pas à la structure. Le collage de plateau en extérieur est aussi un non sens pour moi : meme avec tout le soin du monde le joint de collage deviendra laid en peu de temps, et innopérant en quelques années. Un assemblage rainure languette me semble bien plus indiqué.
Raf33
Ok
Je vais voir si j ai du quartier. Si je n en ai pas, je partirai sur rainure/languette sans collage, avec des clés.
Merci pour les réponses très précises !
Si cette planche (sans cœur et pas contre dosse ) est prise par des barres et écharpes, normalement ça passe !
Evidemment la refendre en deux est souvent préférable !
Raf33
Je veux garder la planche sans rien de vissé dessus. Sur la grande partie du volet(50cm et 4 lames) j ai inséré des clés, et je voulais savoir si je pouvais stabiliser cette planche juste en delignant et recollant.
Raf33
Le bois est sec ?
C'est quel morceau de l'arbre ?
Sur quartier bien sec franchement je jouerai. Mais effectivement c'est la limite.
Raf33
Je n ai rien pour vérifier l humidité. Je vais vérifier si j ai des planches coupées dans des parties plus stables.
Merci pour la réponse!
335 vues
