BOURCIER
Rampe debillardée methode anglo saxonne
Bonjour a tous est ce que l un d entre vous connait la méthode utilisée dans les pays anglo saxons pour tailler une main courante debillardée soit définition du bloc capable , lignes tracées sur le bloc capable et méthode de coupe ,Merci d avance pour vos reponses
BOURCIER
daho12
j'utilise la technique allemande de Fritz Kress, c'était le Maitre absolu dans ce domaine.
c'est encore plus simple, pas de tracés complexes,
et le résultat est au top
mon grand père utilisait déja cette méthode,
rebonjour
vous pensez bien que je me suis intéressé à d autres techniques d' épures
vous pouvez lire simplified guide to custom stairbuilding and tangent handrailling
ou bien a treatise on stairrbilding et handrailing
les épures ne sont pas justes , mais le problème n' est pas que la , la main courante sur bandelette est une autre technique il faut coller parfaitement au support dans un escalier il ni a pas cette obligation
mais surtout je sais faire les épures les relevés , mais je ne savais pas les vendre
l astuce était de trouver une solution pour éviter le dessin ses approximations et les reports
je suis paresseux de nature et j' aime bien gagner ma vie
mon challenge est comment aller plus vite que le voisin tout en faisant un travail de très bonne qualité
maintenant si certains trouvent que la solution peu être améliorée je suis a l' écoutes
car après avoir obtenu la pièce en section rectangulaire il faut la toupiller et la on découvre les faiblesses des épures vantées dans certains ouvrage
BOURCIER
Monsieur merci beaucoup pour ce complément d information , comme je vous l ai dis lorsque j aurais lu votre livre je pourrai vous donner ma vision de la chose ; Pour ce qui est de la méthode tangent hnadrailling je pense que le résultat est uniquement une approche du volume théorique final et que la rectification est effectuée a l œil et dépends de l habilité de l homme de l art qui réalise la pièce
BOURCIER
Merci daho12 !
Bonjour monsieur avez vous quelques elements en francais ou en anglais sur cette methode que je ne connais pas ou éventuellement en allemand si il y a des croquis
nous faisions aussi les relevé a la bande plomb c'est rapide pour préparer la sous face a l "atelier
Étienne
Je diverge un peu de l'avis de etiennedesthuilliers il y a bien une méthode Anglo saxonne appelée Tangent Handrailing En Français on pourrait appelée cela la méthode des tangentes
Si le sujet t'intéresse essaye ce lien methode des tangentes .
Le sujet est très intéressant la littérature existe mais dans la langue de Shakespeare.
Alors maintenant la méthode est moins lourde que une épure par sections droites par exemple.
Mais il faut dire que mise à part des études à but formateur qui elles sont complètes en atelier nous simplifions les tracés et souvent on se contente d'un élargissement du profil intérieur en cela je partage L'avis etiennedesthuilliers c'est de la Triche l arbitre c'est l'œil et la nécessité d'avoir des hauteurs perpendiculaires au rampant égales pour la mouluration.
BOURCIER
Monsieur
Merci beaucoup pour votre réponse , ayant fais quelques épures et lu quelques lignes sur le sujet j ai constaté la chose suivante , quand on parle de méthodes différentes il serait plus judicieux de parler de différence de geometrie de volume. En effet dans les traités de charpente Français la main courante est traitée en ce qui concerne les surfaces aplomb comme un limon à la française , les sections (cases) de définition du volume sont aplomb alors que dans la méthode anglo saxonne ces mêmes sections sont normales à la tangente de la courbe parallèle à celle de l extrémité des nez de marches. Cette différence a une influence sur la complexité du bloc capable telle qu on doit le tracer . Les anglos saxons ont une autre approche du bloc capable base sur le trace de deux tangentes principale a la courbe des nez de marche en extrémité de bloc qui conduit à un volume approximatif ce qui dois rejoindre l avis de M Desthuiller néanmoins la différence entre les deux volumes théoriques est très peu perceptible pour le beotien ,je vais regarder le lien que vous m avez communiquer avec intérêt.
Cordialement
la différence dans ma méthode est que mes sections sont planes pour des pentes faibles et des rayons importants car les différences sont peu importantes et en cas de faible rayon et montée importante mes section sont gauche et d'équerre par rapport a la normale pour permettre un toupillage au champignon
bien amicalement et il y a un rattrapage au raccord des pièces débillardées et des élément droit vues du dessus
mais il faut aussi prendre en compte le profil souhaité le sujet est vaste et les ,mains courante sont faites de façon assez empirique depuis des générations et sont rarement tracées et de plus si le support est en métal ce n 'est plus le charpentier et ses épures qui intervient après le serrurier mais un rampiste
etienne le menuisier un peu gauche
BOURCIER
merci beaucoup pour votre réponse , je vous envoie un courrier dans le courant de la semaine prochaine pour l achat de votre livre qui me permettrons de mieux comprendre vos propos , actuellement j ai compare en termes de géométrie un volume taillé (bois) à une rampe métallique ayant étant jeune participe au debillardement de mains courantes métalliques et fabrication de rampes à l atelier de mon père
cordialement
bonjour, pourquoi il y aurait une méthode Anglo saxonne
les anglais utilise le trait pour certain d'autre font une approche sur place
mais les anglais on un style d escalier relativement différant des escaliers Français
je n ai pas vu dans la littérature sur ce sujet de méthodes particulières et peu de littérateur on écrit sur ce sujet particulier qui pose problème dans l épure
sur l air du bois vous allez trouver des épures qui s approchent de la vérité , mais le problème est croyez moi assez complexe pour travailler sur ce sujet depuis 60 ans
car la main courante est comme le pont courbe il faut tricher a l entée et a la sortie si on ne veut pas de casse
etienne desthuilliers menuisier et spécialiste des travaux dit débillardés et en particulier des mains courantes
voir les épures de kaj sur le sujet
439 vues
