KaloRakoto
Restauration de chaises : problématique de teinte et finition après décapage
J'ai une problématique sur des chaises à restaurer.
Originellement teintées puis vernis, très abîmées, je les ai raclées, décapées avec un décapant sans résidu donc sans nettoyage puis poncées avec un nettoyage à l'alcool à brûler pour assurer une accroche de la teinte.
Seulement voilà, j'ai fait un essai avec une teinte à l'eau et l'huile cire osmo brillante et résultat pas mal. Application pas ultime, je décide de refaire un essai sur le même endroit de la chaise, après à nouveau raclage, décapage, ponçage. Et là ça ne marche pas du tout. La finition n'est pas homogène, complètement absorbée là où le bois est poreux et relativement visible là où c'est plus dense.
J'imagine une intéraction chimique mais laquelle ? Les produits sont les mêmes, seuls les temps entre chaque étape a différé. Je repars pour faire des essais supplémentaires, mais si vous avez des pistes 🙏🏽
Merci d'avance pour votre aide !
C'est simplement le vernis qui a imprégné plus profondément à certains endroits. C'est un problème connu des bois décapés de leur vernis. Pas vraiment de solution si ce n'est de laisser le bois teinte naturel.
KaloRakoto
Ce qui est bizarre, c'est que ça ne l'avait pas fait lors de l'essai précédent sur le même endroit. Le résultat était homogène
ton bois a dû absorbé de l'huile et la teinte à l'eau ne prend plus à ces m^mes endroits.
Peut être essayer de teinter l'huile avant de recommencer
KaloRakoto
La teinte est homogène, c'est l'huile après séchage qui ne l'est pas. C'est ça qui est bizarre 🤔
147 vues
