Moi764
Scie onglet dewalt 778
Bonjour je n’arrive pas à changer la lame si vous savez comment faire car j’ai bloqué côté moteur et essayer de desserré ma lame mes elle bloque comment faire cordialement
LCasa
En général il faut desserrer à l'envers, c'est un pas à gauche sur les scies il me semble.
Hetre ou ne palette
Exact, le pas à gauche est justifié par le fait que les forces engendrées par le démarrage du moteur et la coupe ont tendance à serrer la vis. Avec un pas à droite, les efforts feraient la vis se déserrér, ci qui est tout de suite moins fun :)
L'arret du moteur aurait tendance à déserrer la vis si le moteur est freiné, mais la plupart du temps la lame est en roue libre
Moi764
Merci met comment desserrer la vis en plus elle est neuf cordialement
Hetre ou ne palette
Il faut visser pour dévisser. Le pas de vis est inversé par rapport aux vis habituelles.
Niouniou
Pour se souvenir dans quel sens on desserre, on tourne la clé dans le sens de rotation de la lame.
Après, tu as un dispositif pour bloquer ton arbre en rotation, pendant que tu dévisses, normalement...
336 vues
Autres questions de Moi764
