Mathieu41
Problème de calepinage open cut liste
Bonjour a tous, je découvre le plugin que je trouve génial mais j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre. Je vous explique, j'ai mon fournisseur de bois pour des chevrons qui me propose plusieurs longueur (3.00m, 3.50m, 4.00m etc...). J'ai rentré toute ces longueur dans les préférences mais voila... Mon chantier possède plusieurs longueur de chevrons très différentes et je ne peut malheureusement en sélectionner qu'une seul, ce qui fausse totalement mon calepinage. Y'a t'il un moyen de lui demander de prendre en compte toute les longueurs de chevrons que mon fournisseur propose?
J'espère avoir était assez clair c'est pas facile à expliquer...
Cordialement Mathieu
Pour la taille standard, elles et en quantité infinie et il n’est possible d’en définir qu’une et une seule, oui.
Pour jouer avec plusieurs dimensions c’est dans le champ Restes de barre que ça va se passer. Là tu peux mettre toutes les tailles que tu veux mais il faut indiquer des quantités - équivalentes à une sorte de stock.
Ce qu’il faut comprendre c’est que l’algo peut difficilement faire avec une quantité infinie de dimensions multiples.
  1. La solution avec les plus longues a de très fortes chances d’être toujours la meilleure
  2. Sa pose la question du temps à l’achat et la gestion d’un stock hétérogène… et s’ajoute à ça la source l’erreur dans le choix au moment de la coupe.
De mon point de vue y a plus de perte que de gain à panacher …
Mathieu41
Guepinpin
Bonjour le kvh peut être une bonne solution pour optimiser tes débits autre chose les bois sont déjà raboté l'inconvénient il faut de la place pour stocker les barres de 13 mètres
118 vues
