FAGEcreations
Convertion fichier SKP en SVG
Bonjour, tout est dans la question. Je pense que Boris y a déjà répondu mais je n'arrive pas à retrouver la réponse ...
Je souhaite convertir un fichier Sketchup en fichier SVG pour pouvoir l'usiner sue la Shaper.
Merci de votre aide
Pour SketchUp, il y a un plugin qui s'appel Face SVG.
Il a quelques fonctionnalités spécialement développées pour Shaper Origin.
💡 Et ce plugin a l'avantage de transformer à l'export certaines fausses courbes segmentées de SketchUp en vrais cercle SVG.
FAGEcreations
Eric25
Au 1er abord ca parait compliqué, sketchup travaille en facetisant les formes ce qui est contraire au principe de la vectorisation des fichiers SVG. Un logiciel comme fusion 360 serait peut etre plus adapté...
Une solution est de sortir un fichier PDF (pdf creator ou microsoft pdf printer) ou JPG (ou autre format image) et de le vectoriser en automatique dans Inkscape (ou autre logiciel vectoriel) Mais la qualité de vectorisation depend de l'image et du coup on perd le coté modifiable car un cercle ne sera pas reconnu comme un cercle meme s'il en aura la forme, il faut donc exporter a l'echelle.
Bref ca peut marcher pour des formes simples mais en cas de forme complexe ce sera plus dur ou necessitera plus de temps de traitement.
Il peut être intéressant de dessiner les formes directement sur Inkscape par exemple.
le problème c'est pas tant d'arriver a le transformer mais d'avoir un usinage propre, c'est mieux de laisser SKP de coté et le faire directement en vectoriel (il y a un pluggin shaper pour fusion et il y a moyen d'importer un projet skp dans fusion mais même galère usinage pas propre en final sauf si reconstruits quasi complémentent) beaucoup d'autres logiciels créent en vectoriel, faut voir le côté pratique dans la durée.
FAGEcreations
Merci Eric25 !
Frederic Mar
Ca serait peut-être pas mal un article ou vidéo sur la SHAPER car la question de l'achat se pose lorsque l'on veut par exemple réaliser des logos sur bois pour des vitrines par exemple.
Boris si tu m'entends ;-)
Haha, c'est une chose bien trop clivante que de faire des vidéos sur des outils :)
jerryvento
J'ai trouvé ça mais j'ai jamais testé :
sendeyo.com/on...rter/fr/skp/svg
FAGEcreations
Merci jerryvento !
jerryvento
Si tu as essayé, peux-tu nous dire si ce lien est intéressant ou pas ? Je te remercie
Il semble délicat d'avoir un convertisseur d'un modèle 3D (SKP) vers un format 2D (SVG), non ?
jerryvento
Oui c'est sûr, mais on ne sait jamais. Il peut faire une projection des contours, orientés en vue de face ou autre peut-être
FAGEcreations
Exact Boris, ça ne fonctionne pas ....
jerryvento
Mince...
1 486 vues
Autres questions de FAGEcreations
