Je fais appel à la communauté suite à un problème de collage.
Pour planter le décor: j'ai collé une dizaine de carrelets de padouk ensemble pour faire des planches a découper.
Colle titebond III environ 10 degrés dans l'atelier, 24h de serrage. Jusque là rien que je n'avais pas déjà fait avant.
Le lendemain donc, j'enlève les serres joints je passe le plateau à la degau... et là les morceaux de padouk se décollent... tous!!
La veille j'avais collé de l'érable avec la même colle dans les mêmes conditions sans aucuns problèmes.
Je reprends les faces je retente un collage ... ça se décolle de nouveau !
Je suis perplexe là, je comprends pas ce qui se passe. Si quelqu'un à une idée du pourquoi je suis preneur.
Merci et bon copeaux à tous !
10° dans l'atelier, c'est un peu frais pour coller. Il faut suivre les instructions sur la bouteille. Le paddouck pour moi c'est pas spécialement gras mais dans le doute nettoyer a l'alcool fin avant de coller...
Es tu certain que ta colle n'es pas périmée ? Par hasard, si ton atelier est a 10° est-ce que ta colle n'aurait pas pu etre exposée a des températures aux alentours de 0 ce qui l'aurait fait touner
c'est un peu gras, le padouk, non ? et bien dense, pas poreux, donc la colle ne pénètre pas.
essaie de dégraisser, il doit exister des produits dégraissants alimentaires (sinon les luthiers utilisent de l'acétone, mais pour une planche à découper pas top) ou peut-être avec de l'alcool à 95°, et de rayer la surface avec un papier de verre grain 60 ou 80 avant collage. Et je recommande des essais avec des chutes, avant de passer au collage final
