6oaboie
Lamélo ou tourillons
Bonjour à tous
Je vais fabriquer un meuble de cuisine tout simple de type caisson en latté de 19
Au départ je pensait assembler par tourillons et vis , mais j'ai eu la chance d'acheter la lamelleuse parkside , et depuis pourquoi pas faire un assemblage a lamelle et vis
Mais quid de la solidité quel est la résistance mécanique d'une lamelle par rapport à un tourillon ???
Merci pour vos réponses
Philippe
francoisB30
Bonjours
je pense que la résistance mécanique au bout du compte et la même car là ou tu mets 2 lamélo tu va mettre 3 tourillons mais la mise en œuvre sera bien plus simple pour toi avec la lamelleuse que avec les tourillon si tu n'a pas de machine fixe bien précise
6oaboie
Merci francoisB30 !
fab83
j'ai envie de dire vue que tu as acheté la lamelleuse autant l'utilisé
question solidité sa reviens souvent et du moment que le collage est bon les deux auront un résultat équivalent ...
question rapidité ? : je dirais que la lamelleuse est plus rapide à mettre en oeuvre mais va demandé de vérifier les désaffleurs
alors que les tourillons sont un poil plus longs mais pas de problème de désaffleur à moins de s'être planté ....
perso j'ai une règle pour faire les tourillons en séries avec deux mèches préréglé en profondeur
pour conclure je dirais qu'il n'y as pas vraiment de mieux juste à trouver la méthode qui nous conviens 😆
6oaboie
Normalement les lamellos n'apportent pas de résistance mécanique supplémentaire, ils servent uniquement à assurer le positionnement. Le tourillons eux apportent une résistance supplémentaire.
Après sur du latté si tu colles et que tu vis pas besoin d'augmenter la résistance sauf si tu prévoies de danser sur tes caissons...
6oaboie
Merci Erebor !
6oaboie
Je ne compte pas coller ce meuble il seras fixé par vis biaise , je vais essayer de les cacher au maximum dessous derrière , au pire à l'intérieur mais je veux qu'il soit démontable d'où tourillon ou lamélo ??
fab83
S'il n'est pas coller alors pour le coup je partirais sur les tourillons a 100%
Les biscuits sont prevu pour gonfler avec la colle
Pour le coup si pas de colle leur utilité est quasiment reduite a neant
Ou alors se servir de bisuits maison en contreplaqué de la bonne epaisseur mais pas les bisuits classiques
Complètement d'accord avec fab83 tourillon.
Par contre avec les vis biaises ça sera pas vraiment démontable ça a tendance à maltraiter le bois et tu pourras peut-être le démonter une fois mais pas 2.
Tu veux faire une cuisine démontable ?
Si tu veux vraiment avoir un truc démontable qui doit servir plusieurs fois le mieux c'est inserts taraudés et vis metal tête fraisée
6oaboie
fab83 oui vous avez raison les lamélo sans colle ça le fait moyen
6oaboie
Erebor Non la cuisine n'est pas démontable , c'est un meuble de rajout commandé ( exigé ) par ma femme , ce meuble est libre de chaque coté , si j'ai choisi de le faire démontable c'est pour question de manutention , il fait 1200 de large sur 900 de haut
La solution insert c'est le top mais plus compliqué à mettre en œuvre , après les vis serons fixées dans du latté pas dans de l'aglo
6oaboie je connais pas la situation ni le cahier des charges mais pourquoi pas faire 2 caissons de 600? Ça ferait des dimensions standard et le jour où tu as besoin d'un emplacement standard tu peux en enlever un de 2 et ça simplifie la manutention...
6oaboie
oui tu as raison , j'aurais pu faire 2 caissons de 600 , plutôt qu'un seul de 1200 , mais trop tard j'ai déjà acheté la quincaillerie , les tiroirs monobloc notamment
Le meuble seras constitué de 3 portes de 400 et 3 tiroirs de 400
et je ne mettrais pas de séparation entre, juste de quoi installer les charnières et les tiroirs
773 vues
