Syst
Tarauds et filières à bois : quels matériels / conseils ?
Bonjour, j'aimerai m'équiper dans un kit de taraud et filière pour bois pour fabriquer notamment au tour des petits casse noix à vis de ce type : artisans-du-bo...is-en-bois.html (exemple au hasard les versions "champignons" me plaisent bien aussi) et réaliser aussi des serres joint en bois et plus généralement avoir la possibilité de faire des vis/écrou en bois.
Je serais très motivé pour tenter de me le fabriquer comme notamment dans les vidéos de Pask Make youtube.com/wa...h?v=mTnVDl6Y6u4 mais je crois que j'aurais vraiment du mal à arriver au même résultat / notamment compliqué pour le "cutter" / les opérations métal
Sur dictum il y a 2 choix de kits :
dictum.com/fr/...oe-38-mm-707189 ~69€
et dictum.com/fr/...oe-13-mm-714139 qui doit être l'équivalent de : fine-tools.com/gewind.html où pour des petits diamètre on est à 160 et pour les plus gros diamètres les valeurs s'envolent.
Est ce qu'il y aurait des retours d'expériences sur ces outils ou d'autres propositions existantes ?
J'ai un peu testé avec un prêt avec des tarauds filières pour métaux de grande dimension mais difficile d'avoir un résultat vraiment satisfaisant sur bois (en trempant dans l'huile et en faisant bien bien gaffe on y arrive presque mais encore des limites :/)
En recherchant sur le site j'ai vu ce retour :
plutot négatif sur le taraud qui me semble le même que celui sur dictum mais en rupture : bordet.fr/tara...-mm-c2x29662977
est ce que depuis il y a eu d'autres retours d'expérience ? et sur celui plus cher /de fine tools (je ne pense pas être prêt à investir autant mais ça m'intéresse quand même de savoir) !
Si d'autres personnes ont fabriqués des outils maisons et auraient des tutos je suis aussi très intéressé / les versions avec défonceuses / affleureuses me semblent aussi assez complexes par contre, tout retour généralement sur cela est plus que bienvenue :-) merci par avance
Arvinomalo
J'ai acheté un taraud et filière diam 19 sur métiers et passions ( filière d'otelo )
c'est nickel
A part que je cherche avec quel bois réalisé les vis (avec la filière )
Car la plupart des bois s'effritent lors du passage ?
si quelqu'un aurait des infos ,
du buis, ou des bois d'arbres fruitiers, poirier, pommier, cormier... à grain fin bien serré ça marche pas trop mal. et puis ébène, amarante. et en un peu moins dur, du sycomore ça doit le faire.
Aussi souvent les tourneurs passent le filet à la colle cyanoacrylate pour bien durcir et lier les fibres du bois.
pour savoir quel bois je regarde les objets qui ce sont fait dans le temps et je choisis les mêmes
et ensuite vient le choix du bois dans une essence choisis et la sans jeux de mot c' est une autre paire de manche
il faut un bois homogène difficilement fissile pas forcement très sec les bois a 15 a 20 pour cent se travaille mieux
tourner l ébène est acrobatique a la filière, au tour oui
il faut aussi comprendre que le taraud et la filière sont pour le bois des outils adaptés a cet usage et au bois choisi le sujet est traité dans des livres sur le tournage
bonne recherche
mais il est difficile en 10 lignes de vous expliquer le processus complet de fabrication du choix du pas , du bois, des modifications d affutage
le mieux est d acheter un ensemble taraud filière dans un magasin réputé et de faire des essais sur les bois que vous voulez travailler
pour les objets du commerce a 4 sous le tour est utilisé et non la filière
un passionné du tournage
Arvinomalo
Bonsoir , Merci pour vos retours
j'ai acheté un kit filiere et taraud.
Les premières filières n'étaient pas exceptionnel sur du bois fruitiers.
Je me suis penché sur la question, et j'ai lu la notice.
Qui explique de "tremper" le bois dans l'huile de lin ou huile de tung
En effet ça change 75 % de la qualité .
C'est beaucoup mieux !
jmarcp
Syst
Coucou merci beaucoup, j'avais vu certaines (ce que je disais avec les versions avec défonceuses / affleureuses me semblent aussi assez complexes - je n'ai pas de défonceuse sous table etc) est ce qu'à tout hasard tu as testé une de ces techniques ? Je cherchai pas mal des retours d'expériences ;-)
jmarcp
pas encore car la pension ne date que de l'automne... mais j'y compte bien, en commençant par la première qui donne une technique pour les 2 pièces
1 294 vues
