Calie
Sketchup, OpenCutList, tri des pièces
J'ai 2 petites questions concernant OpenCutList :
  • Sur les étiquettes y a-t-il un moyen d'enlever le 0 inutile après une virgule (ex 23,00) quand on a choisi une précision à 0,00 ?
  • Apparemment quand on inscrit des chiffres et nombres dans les tags, lors du tri (par tag en priorité) tous les nombres compris entre 10 et 19 se retrouvent entre les chiffres 1 et le 2; les nombres entre 20 et 29 sont entre le 2 et 3, etc.
    ex : quand on a fait un tri par "TAG" et qu'on met des numéros pourquoi le 15 se retrouve avant le 2 ?
    Peut-on modifier cela pour que tous les nombres se suivent dans l'ordre croissant?
Merci beaucoup.
Bonne journée
Calie
  1. Ça pas être possible. C’est le fonctionnement de base de SketchUp. Si on choisit une précision de 0,00 alors il y a toujours 2 décimales s’affichent que ce soit des 0 ou pas. Mais pourquoi mettre la précision à 0,00 si tu ne souhaites pas la voire ?
  2. Les tag pouvant recevoir des lettre autant que des chiffres. Le tri est donc fait sur les caractères et non la valeur numérique. Ça ne changera pas. Impossible de mixer les deux concepts de tri. Mais dans ce cas, si tu veux trier des nombrE mets les 0 qui vont bien pour aligner les chiffres. 01, 02, …, 10, etc. Et 001 si tu dépasses 99.
xyloweb
Merci Boris Beaulant , Exactement ce que je pensais, mais c'est mieux quand c'est le chef qui explique 😉
Calie
ok merci beaucoup pour vos précieuses réponses!
La précision me sert pour les côtes non rondes par exemple si j'ai une côte 52.75 je veux la voir mais si j'ai 52.00 là j'ai pas besoin des 00
Je me suis dit que peut-être il y avait un moyen de les enlever comme sur excel ou autocad 😅
xyloweb
Concernant l'affichage des dimensions sur les étiquettes.
Je ne comprends pas très bien. Si tu n'as pas besoin d'une précision au centième de millimètre pourquoi ne pas directement configurer sketchup au millimètre et pas au centième ?? ou même voir au dixième si c'est suffisant pour ton projet.
Concernant le tri : c'est un tri alpha-numérique semble-t-il et là il y a que le développeur Boris Beaulant qui pourra répondre 😉
79 vues
