wasted31
Comment couper proprement un arrondi dans du mélaminé ?
Bonsoir à tous,
Autant on trouve de nombreux tutos et explications sur Youtube ou ici-même pour couper du mélaminé sans éclats, et ce avec différentes techniques (selon ses moyens : incision, scotch, coup de cutter, etc.), autant je n'arrive pas à trouver l'info sur comment le faire lorsque l'on a une coupe arrondie à faire ?
J'imagine passer à la scie sauteuse, mais je ne vois pas comment ne pas faire d'éclats alors ...
Y'a-t-il une technique de ninja pour y arriver ? :)
Si oui, pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance !
wasted31
Je vais tester vos conseils et voir ce que ça donne, probablement en commençant par un dégrossissage scie sauteuse, et finalisation à la défonceuse, je n'y avais pas pensé mais j'ai vu une ou deux vidéos de mise en oeuvre de cette technique et ça a l'air prometteur !
A nouveau merci à tous pour vos conseils ;)
Eric25
Je vote défonceuse et bague à copier pour suivre un gabarit.
Après le type de fraise doit jouer entre droite (du coup on peut envisager une fraise à affleurer ou à copier) et hélicoïdale, mais si les 2 faces sont à préserver il existe des fraises à double hélice positive et négative.
Sinon approche à la scie de ton choix et finition à la ponceuse à bande ou cylindre ponceur. (Calé à poncer aussi)
Après ça depend de la longueur faire de ton outillage et du budget…
[edit] Je me demande s’il existe pas des lames de scie sauteuse à double denture pour éviter les éclats. En tout cas ça existe pour les scies à chantourner…
Mais ma préférence va toujours à la défonceuse
Bref faut tester!
c'est quoi une lame a double denture ?
merci de me faire un croquis
bien amicalement
Eric25
Bonjour Etienne,
Le terme double denture est impropre, c’est une denture inversée en bas de lame.
A défaut d’un croquis, voilà une photo de la lame à laquelle je pensais chez pebeco
hegner.fr/lame...erse-13-cm.html
DocEmmettBrown
salut
perso, pour l'avoir déjà fait, j'avais fait comme ça :
  • gabarit à la forme finale,
  • découpe à la sauteuse gentiment (pas comme un sagouin) à environ 5-10mm du tracé final pour éviter que les éclats dépassent ton tracé
  • finition à la défonceuse avec fraise à copier pas trop vieille sinon éclats quand même
Le résultat sera top
perso je m'interroge sur le rendu d'un quart de rond en mélaminé!!!!
sur du mdf on arrive à quelque chose mais sur du méla je suis un peu sceptique.
en ensuite comment "habille t'on " le quart de rond, placage , peinture, enduit ?
a relire la question je pense qu'il ne s'agit de faire un arrondi mais de scier en rond
DocEmmettBrown
en plaquant du chant avec un fer a repasser, du chant abs ou même néoprène si pas de plaqueuse
À la scie sauteuse avec une lame neuve dont les dents sont symétriques (elle coupe aussi bien les deux faces). Après, un très léger coup de papier de verre pour casser l'arête.
4 025 vues
