Gasael
Quelle solution pour rallonger les pieds d'une table Louis Philippe
Je suis un amateur débutant de 67 ans et à la recherche de solutions pour rallonger les pieds d'une table Louis Philippe. Ma fille l'a acheté et m'a demandé de mettre à 75 cm de hauteur une table qui en fait 67,5. Je dispose d'un tour et d'une scie Kity, plus quelques électronique portatifs.
Merci pour vos idées de solutions
Bon copeaux
JPLegno
Est-ce qu'il n'y avait pas des roulettes à l'origine ?
Il existe aussi des sabots de pieds de table qui s'ils ne font pas la hauteur voulue permettraient de masquer le rajout en bois:https://www.quincaillerie-enligne.com/sabot-de-meuble-rond-en-laiton-7087.html
une photo svp !
Personnellement, comme j'ai toujours des idées que d'aucuns diront "farfelues", je ferais 4 gros blocs cubiques laqués en rouge vif ou bleu métallique, sur lesquels reposerait la table. Le rouge vif, ou le bleu métallique, c'est pour faire contraste avec la table, et "décalé". On peut aussi mettre un cube rouge, un autre bleu, un autre jaune, et le quatrième noir.
Sinon, plus classique, rajouter en bas des pieds des bouts ronds, fixés avec des tiges filetées dans l'axe des pieds.
Ou couper plus haut, et rajouter un rond ou quelque chose de tourné, le tout fixé en haut et en bas par de gros tourillons.
Enfin, dernière possibilité, démonter le plateau, et mettre des "pilotis" entre la table et le plateau. Le plateau sera ainsi en suspension, "très chic et original, ma chère..."
Toute dernière possibilité, mettre un plateau en verre, sur pilotis au dessus du plateau en bois...
The sky is the limit... et l'imagination au pouvoir...
De toute façon il y a presque aucune chance que l'ajout soit invisible donc autant jouer dessus et plutôt accentuer le contraste.
Sinon couper les pieds de chaise 😁
JPLegno
Et ceux des convives ?
Ou alors on choisi des convives en fonction de leur taille 😁
Et encore j'ai pas proposé de creuser sous la table 😝
JPLegno
Fixer la table au plafond avec cordes et poulie ?
Il me semble avoir vu passer un truc comme ça ...
Ou plus simple, raccourcir les pieds de chaises😂
j ai remis des bronzes conique des roulettes sur tige de 10 mm
et cerise sur le gâteau pour ne pas esquinter le plancher les éléments de verre moulés qui permettait d éviter que les fourmis monte sur la table
si vous ne trouvez pas les éléments en verre faites les en bois acajou de cuba de préférence
c'est une restauration ou une adaptation au gout du jour que vous attendez. Ce qui fait bien la différence. En restauration l'ajout de roulettes devrait bien faire l'affaire et plus sympa qu'un ajout en bois. Au gout du jour Kentaro est débordant d'idées
BOISBLANC
J'utilise des sabots en bronze importants qui viennent habiller un rajout de bois en bout des pieds d'origine. Avec des roulettes en plus , on gagne pas mal de cm. Voyez le catalogue en ligne du bronzier REDOUTEY (Pierrette) a saint sauveur les Luxeuil , 70 , pour ces articles.
827 vues
