MarteenMcFly
Normalisation de la visserie
Existe-t-il un livre ou tout autre support sur lequel je pourrais retrouver la normalisation des vis, par exemple pour un diamètre de 6 quelle profondeur de taraudage est nécessaire pour fixer deux planches. Je recherche ce genre d'ouvrage qui me permettrait d'accomplir des perçages ou des taraudages dans le bois conformes à la résistance des différentes structures que j'ai en projet d'assembler. Merci par avance pour votre réponse
Tu veux tarauder du bois ? avec un filetage normalisé type M6 ou autre ?
Pourquoi pas mais la résistance me parait médiocre, enfin ça dépend aussi des bois.
Sinon, concernant les vis à bois, la longueur à prendre est en général du double de l'épaisseur de la petite pièce que l'on fixe sur la grande.
Il y a quelques temps, je m'étais posé la question du choix du diamètre de la vis. C'était là :
En fait si on veut faire les choses comme il faut, il semblerait qu'il faille s'attaquer à la résistance e des matériaux.
Sinon, j'avais trouvé ce document qui sera peut être une permière approche à ta question.
132 vues
0 réponse
