BenGCB
Assemblage fond et couvercle boite/malette/valise
Je suis sur un projet de petite valise en bois massif, et je me posais la question de l'assemblage du fond et du couvercle.
On retrouve des exemple avec un assemblage par rainure comme par exemple :
Là je comprends que la problématique du retrait du bois n'existe pas (sous réserve d'avoir un jeu fonctionnel suffisant).
=> Quel jeu faut-il prévoir en tangentiel? en axial (sens des fibres)?
Par contre sur l'exemple ci :
Le fond et le couvercle sont collés à plat joint. Cela ne pose-t-il pas des problèmes de déformation à terme? Est-ce un risque technique à prendre (d'un point de vue esthétique)?
Je me pose également la question en ce qui concerne la fabrication de boites.
Merci à tous!
Pose la question au spécialiste du bagage ! lairdubois.fr/@lamalleencoin en direct dans sa boite ! 😉
son site la-malle-en-coin.com/fr/
BenGCB
Franfrantz
sylvainlefrancomtois a été plus rapide que moi, j’aurai fait exactement la même réponse. Vu que ça m’intéresse, au moins je verrai aussi la réponse.
BenGCB
Du coup je vous partage la réponse de lamalleencoin ☺:
Bonjour , nous fabriquons ou restaurons des malles , valise et vanity .. et donc j'ai peu de bois massif Vuitton , Goyard , hermes , fabrique depuis plus de 80 ans , en contre plaquer de peuplier .. Pour des question de poids et parceque de toutes facon on recouvre le tout d'un revetement de toile , de cuir ect
En contre plaquer on part du principe que il n'y a pas de de jeu ..
Quand il m'arrive de fabriquer des coffres , je fais attention d'utiliser du bois SEC , rester dans l'atelier plusieurs semaines .. Ainsi je part du principe que il n'y a pas de déformation ou très faible
Apres 90 % des boites de cigares et autres .. sont construite en faite avec un placage ou le probleme des retrait sont quasi nul .
Pour des boites plus classique en massif , oui un retrait possible est mieux , mais perso comme pour la valise cité en reference je ferais des panneaux coller a partir de petite section inverser comme pour un plateau de table et si le bois est sec sur des dimensions comme ca , je prendrais le risque en effet de faire a plat joint .
Apres .. queue droite ou d'arronde c'est mieux ..
129 vues
