Vincent BAZIN
Quel essence de bois est-ce ?
Salut les boiseux,
Tout est dans la question 😀
Merci beaucoup pour votre aide
A PRIORI DU NOYER
Vincent BAZIN
Merci sylvainlefrancomtois !
Peut-être, j'avoue que j'ai acheté un lot où il devait y en avoir. Mais n'ayant jamais travaillé dessus je pensais qu'il serait plus sombre.
La photo est prise en plein jour mais le rendu est plus rosé en réalité
de rien , il à l air de belle qualité malgré l aubier important !! ne gaspille pas !!
Bonjour pour moi il s agit de jugland regia liné du noyer dans le noyer le cœur est bien souvent plus coloré mais la partie claire n' est pas de l' aubier celui ci ne fait que un à deux cm il existe des noyers qui sont tout blanc ou presque le cœur n' étant pas coloré le rampiste en utilise dans les mains courantes car cette variété est plus étoffée sylvainlefrancomtois
Vincent BAZIN
sylvainlefrancomtois c'est sur que j'en ai pas des masses, donc j'y ferait attention.
etiennedesthuilliers +1 je n ai pas cette science des sous ensembles comme vous maître , c est toujours un plaisir de lire vos remarques , bonjours a vous
Vincent BAZIN
Merci etiennedesthuilliers, du coups je peux le conserver pour mes créations, n'est-ce pas ?
je dirai noyer aussi, à l'aubier bien marqué et au grain.Et les différences de teintes. l'écorce aussi semble correspondre. Mais sans certitude absolue, surtout à cause de la couleur rose. Sinon un exotique type sipo?
bernardrebout
Du noyer , je préfère la qualité "noire" mais en fonction des sols et du nombre de noyers environnant, il est parfois comme celui-ci
Superbe contraste clair/foncé en tout cas, à valoriser dans tes réalisations !
-3
Tintin45
Cela ressemble a du chêne.
Vincent BAZIN
Merci Tintin45 !
Mais je ne pense pas que ce soit du chêne, surtout avec autant d'aubier
becbois
Du chêne avec autant d'aubier existe, un bois de parc ou un arbre isolé peut avoir autant de "Lard". Mais effectivement c'est pas le cas, (voir N°2).
Vincent BAZIN
becbois merci beaucoup pour l'info
181 vues
