Peter57
Caissons préfabriqués
Bonjour à tous !
J'ai entendu Olivier Verdier dire qu'il achetait ses caissons tout faits.
j'envisageais d'équiper mon atelier d'armoires murales. Mais vu le prix du contreplaqué en GSB actuellement, ca risque de s'avérer ruineux.
Savez-vous où on peut se procurer ces caissons tout prêts ?
Bien cordialement.
Peter
JPLegno
Et bien, dans les GSB déjà si tu veux des cotes standard.
Adrame
Foussier egalement
Brico depot
le bon coin avec le démontage de cuisine est un bon plan, mais attention dans un atelier tu peux avoir du lourd à ranger et je ne sais si les caissons made in GSB feront longtemps le job.
O Verdier est un pro et court après le temps de fabrication.
Et pour de donner le fond de ma pensée, à quoi bon s'adresser à un menuisier si celui te vend des caissons Ikaka.
La question principale (concernant le fond de ta pensée) est de savoir si le menuisier apporte une plus value en fabriquant le caisson.
Si c'est pour avoir la même chose mais juste plus cher, ce n'est pas très intéressant.
AMHA la plus value se situe surtout sur les façades et la quincaillerie mais pas forcément dans le caisson lui même sauf en cas de sur mesure.
Bon par contre, il suffit de lire le pas à pas de Bonbonveronbi pour se convaincre qu'il y a malgré tout plein de façons de fabriquer un caisson et que chaque type ayant son usage, ça limite quand même les cas où les caissons achetés sont plus intéressants.
Peter57
Peter57
En ce moment, à peu près tout a pris une claque n° tarif. Chez Anchois Belin Tu es à 100 euros la plaque de contreplaqué de bouleau et 200 euro pour la même en okoumé 18 ou 19mm.
le mélaminé est pénible à travailler./ Ca cintre si tu charges.
bref va falloir faire des calculs de coût. Je vais quand même partir sur du CP. Je vais jeter un oeil chez les grossistes en panneau pour le CP et voir s'il y a des caisson. Ceux vus en GSB sont inutilisables pour la plupart.
Merci à tous !
Bien cordialement les boiseux !
Peter.
Chez Lamproie Berlin aussi.
Peter57
sebg
mon atelier est entièrement équipé avec des caissons et portes de cuisine en aglo stratifié racheté sur le bon coin pour presque rien.
Bien sûr je les ai modifié pour faire du sur mesure!
Et oui, pour le bricoleur qui a le temps le système D en récupérant pour pas cher peut avoir du bon. Évidemment, il faut que l'état reste correct et il faut faire un bon nettoyage dégraissage.
sebg
la matière de réutilisation ne coute presque rien et pour un amateur le temps ne compte (presque) pas, donc c'est tout bénef!
en plus la modification de caisson ne prend pas plus longtemps que la fabrication complète et normalement on ne les transforme pas tous.
Ikeo, GSB, les grossistes en panneaux.
Je sais pas ce qui sera le moins cher pour toi.
K
Stef64
La question est ambiguë, tu parle de caisson tt fait qui seront en mêla de 18 ou 19mm et de contre plaqué qui lui effectivement a prix une bonne claque. Peut être que si tu partais de panneaux mêla le prix serait peut être plus bas. Les caissons tout prêt ne sont pas donner non plus, si ma mémoire est bonne, un 60/60 h870 était au alentour de 70eht pièce.
581 vues
