HENRYCh
Épaisseur marche d'escalier en sapin
Bonjour, je fais appel à vous pour que vous me donniez un avis sur l'épaisseur idéale d'une marche d'escalier en sapin de 200 mm de largeur et 750 mm de longueur. Faut-il y adjoindre des tasseaux ? Merci.
Bien cordialement
C. HENRY
Sans contremarche débit préférentiel dans du 41, avec contremarche peut passer dans du 34.
A noter que 200 mm de large soit un giron qui sera inférieur de la valeur du recouvrement semble très petit pour la commodité de l'escalier et que sapin est une essence qui risque de poinçonner rapidement en cas de fort Traffic.
HENRYCh
L'ajout de tasseaux peut-il augmenter la résistance, donc limiter l'épaisseur ?
HENRYCh
Je tiens également à vous remercier pour vos conseils éclairés !!!
Les tasseaux sont prévus dans quel sens ? 750 mm D' emmarchement c'est pas très large si tu arrive à sortir à 30 fini cela va passer même si sans contremarche tirer dans du 41 est préférable. Dans le cas de l'absence de contre marche un tasseau sur la longueur va s'opposer au fléchissement du devant de la marche à condition d'être à chant et d'avoir une dimension conséquente.
HENRYCh
Les marches font 35 mm d'épaisseur et deux tasseaux de 40 x 35 à chaque bouts. J'espère que la tenue sera bonne ! Bonne soirée
Cordialement
Merci !
une marche d'escalier c'est au tour de 30 mm a 36 mm ( 34 mm a 41 mm brut) Pour du sapin sans contremarche, du 36 mm fini est préférable .😉
HENRYCh
Merci pour votre réponse. Il s'agit d'un escalier de meunier pour descendre à la cave ! c'est vrai qu'avec un angle de 45° il n'y a pratiquement pas de recouvrement. Mais il ne fera pas l'objet d'une grande fréquentation.
alors 30 c'est bon !
1 299 vues
Autres questions de HENRYCh
