je lis des avis mitigés sur le Valchromat sur ce forum en particulier en cuisine. Mais c'est trop tard, tout est presque prêt... Nous avons fait quelques tests de tâches. Je vous dirai dans quelques années le comportement des façades la cuisine (avec deux enfants) !
En attendant, après avoir parcouru le forum, si quelques spécialistes voulaient bien me confirmer ce que j'ai compris (n'y connaissant pas grand chose) :
J'ai fait un test avec un ponçage 120 maxi, comme recommandé, et sans ponçage avant d'appliquer le Rubio Easy Deco (+Durcisseurr) : faut il impérativement poncer le valchromat avant d'appliquer le rubio ? Les deux résultats nous conviennent, aussi je me demandais si la résistance ne serait pas encore meilleure sans le poncer. J'aime bien le rendu "brut" du Valchromat.
Pour appliquer le Valchromat, peut-on utiliser une "simple" ponceuse qu'elle soit orbitale ou excentrique (j'avoue ne pas savoir quel est le modèle de la mienne... juste qu'elle est ronde !). Sinon, quel outil utiliser (une polisseuse..) ?
Pour appliquer le métallisant, faut-il aussi utiliser un outil ou à la main ?
Merci de votre temps et de vos conseils.
je ne suis pas un spécialiste, mais une chose est sûr, aucun revêtement (peinture, vernis ou huile) n'augmentera la résistance, ils vont protéger un peu, embellir mais c'est tout.
Pour l'application du rubio sur valchromat ici, j'ai poncé au 120 avec une petite ponceuse excentrique (qui comme son appellation l'indique ne tourne pas rond ), je trouve que ça égalise bien l'aspect avant finition.
Ensuite application du rubio easy deco noir puis metallisant avec une éponge en mousse du commerce.
