Bonjour tout le monde,
Dans un post parallèle, je suis en train de demander des conseils pour une combinée que j'aimerais acheter.
Dans celui-ci j'aimerais savoir quels sont les types d'outils electroportatifs utiles qu'il faudrait prévoir pour s'équiper afin de faire tout type de travaux de menuiserie.
Une combinée ferait déjà un sacré taf mais ne serait-il pas intéressant de s'équiper d'une défonceuse, une domino(ou lamello), une ponceuse (orbitale et à bande),...?
Selon vous quel équipement avoir pour être polyvalent dans de multiples projets en tout genre sans
Avoir de 'double emploi'?
Merci de m'éclairer les passionnés
A bientôt
Quentin
Salut Quentin.
Ou en es tu exactement ? Quel est ton budget ?
C'est à dire qu'il est étonnant de voir acheter un combiné avant l'electroportatif.
D'autre part si un set d'outils permettait de tout faire cela se saurait.
Chaque outil à un usage spécifique et on ne fait pas la même chose d'une orbitale, d'une bande ou d'une angulaire, pour autant si l'on ne fait que du cadre elle seront en double emploi.
C'est pourquoi connaitre ton ambition semble être la base.
Souvent on dit que l'on achète un outil quand le besoin s'en fait sentir. Alors ce sont tes chantiers qui définissent tes achats.
Si malgré tout tu veux une liste exhaustive :
- scie circulaire plongeante avec rail de 1m et 2m et raccord.
- scie circulaire classique en 85mm pour les plateaux, les petits ouvrages charpenté, les bois moins noble.
- ponceuse orbitale.
- ponceuse à bandes.
- défonceuse aux alentours des 1400w pour être polyvalent ou une affleureuse et une défonceuse.
- Domino.
- radiale.
- perceuse à colonne.
- Visseuse/perceuse + perfo.
- Niveau laser.
- scie sauteuse.
- un fein ou une scie sabre ou les deux.
Dans tout ça rien n'est indispensable, j'ai commencé avec une circulaire, une visseuse et deux tréteaux.
A toi de voir
Il serait judicieux de prendre le problème par l'autre bout. Commencer par une bonne formation avant de faire des dépenses inconsidérées et l'évidence des connaissances guidera tes besoins d'outillage et matériel. Sinon, un bricoleur commence avec des outils à mains et d'équipe selon comment il évolue, c'est selon.
Difficile de faire le tour à ta place. A toi de voire en fonction de tes envies, tes besoins et ton experience.
Par ex, La lamello est très utile si tu assembles des panneaux, avec du massif, une domino pourrait être plus appropriée etc....
Un Bon livre ou formation pourrait peut être t orienter...
Defonceuse, ponceuse, visseuse-perceuse et circulaire à main sont en effet complementaires à la combiné et assez incontournables.
Ne pas négliger les outils de coupe, fraises, abrasifs etc..
le budget serre joint est aussi non negligeable.
Perso, je trouve que ce qui est important, c est d avoir des outils qui te donnent du plaisir.
j attache par ex pas mal d importance aux beaux outils de mesure, traçage etc...
Julien
j 'aurais tendance a dire: une belle combinée et tu auras du bois bien corroyé, mais aprés??
j ai une kity modifiée mais sans l'electro, pas de préparation des morceaux, nettoyage surface au rabot electrique ,coupe à la dimension ( panneau, plateaux, mélaminé) etc et pas d'assemblage sans outils à mains. Après je travaille avec de la récup (sale parfois), car pas d'accès à bois brut.
donc défonceuse, scie circulaire, sauteuse, rabot electrique et n'en déplaise aux puristes, scie sabre!!
mais cela se fait au fil du temps en fonction des projets et des finances!!
Tout dépend de ce que tu veux faire... la menuiserie est vaste ! Fabriquer des meubles ? Faire de la marqueterie ? Du tournage sur bois ? Des lampes en bois flotté ? Des escaliers ? De l'agencement intérieur ? De la sculpture ?
Si tu n'as rien du tout et pas de projet particulier, je dirais dans l'ordre :
1) Perceuse
2) Scie circulaire
Avec ça tu peux déjà mettre une étagère dans tes WC, fabriquer une table de salon de jardin ou un établi...
3) Plein de serre-joints
4) Ponceuse à bande
5) Ponceuse orbitale ou vibrante
Après, sur des projets spécifiques, des outils spécifiques. Quand tu feras un dressing ou un grand meuble à étagères bien anguleux : une lamello ou domino ; quand tu voudras faire des rainures arrêtées dans quelque chose : une défonçeuse ; quand tu voudras restaurer un machin où il faut poncer dans plein d'angles : une ponceuse vibrante à sabot triangulaire, etc.
Quand j'étais jeune et sans trop de sous, je m'achetais un nouvel outil chaque fois que je faisais un nouveau meuble.
Les outils, c'est infini. A aucun moment tu pourras te dire que t'as tout ce qu'il te faut.
Les outils à main c'est la base. Un bon aspirateur aussi dès que t'as des defonceuses ou des ponceuses.
Merci à toi pour ton retour
